замена колец на W168 1.4
подскажите пожалуйста, какие должны быть тепловые зазоры на поршневых кольцах? и между поршнем и кольцом? делаю кап ремонт своему коню))) иннет перерыл так и не могу найти какие зазоры должны быть. заранее спасибо!
- Север
- Авто: Мерседес а 140
Вроде время мичуринских и ставропольских колец которые при установке нужно было припиливать для обеспечения зазора давно минуло. Сейчас даже у ВАЗовских зазор уже задан при изготовлении,не говоря уж о MAHLE и остальных.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Махле брать не стоит.последнее время с поршнями и кольцами проблемы.Если потерпиш то 4-5го посмотрю допуски.
ОВО - Сообщения: 559
потерплю)) проблема в том что когда достал поршня маслосъемные кольца залипли наглухо, и нагара было очень много. компресия была 10-11 и масло в сапуне. сейчас все почистил и отмыл , выроботки на целиндрах нет. кольца по времени долго идут, а без коня ну не как))) вот и думаю как судьбу обмануть.
- Север
Компрессию создавало масло.Поршня замерь микрометром,если задиров нет и не сели они то можно отделаться новыми кольцами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
