Рывок при переключении передачи
Сообщение 07.05.2016 04:00
Ситуация такая:При переключении с 1 на 2ю сильный рывок.Остальные и задняя включаются плавно.Машинка на хх трогается плавно и назад и вперёд.Ошибок нет. Буду благодарна за помощь.
batalixa
Авто: A160 WDB1680331J0253
Сообщение 07.05.2016 07:33
Такое по интернету не лечится. Ищите мастера по месту.
Сообщение 07.05.2016 17:04
Проблема с мастерами! В Wis можно найти информацию по адаптации ACS,алгоритм её проведения.Есть Star Diagnosis в городе ,но не умеют ей пользоваться.Адаптацию точки схватования проводила сама,есть описание на соседнем форуме,а вот как провести ад-ю 2ой передачи -вопрос?
batalixa
Сообщение 07.05.2016 20:54
Нужно смотреть показатели. Момент . Конкретно момент сцепления между передачами обучить нельзя-это обучается во время обучения двух видов моментов схватывания.Агрегаты все родные на машине?можнт мкпп меняли?
Сообщение 08.05.2016 07:51
batalixa О ))) у вас АКС, почему это сразу не написать?!
В случае с АКС необходимо сначала убрать все болезни кулисы и механизма на коробке, что бы никаких люфтов, все вымыто и смазано.
Кроме того прокачано как надо сцепление и износ диска сцепления в пределах нормы. Масло в коробке правильное и в уровень.
Затем через ДАС делается адаптация каждой передачи, там на это отдельная активация, все по шагам, школьник справится.
Потом делается адаптация момента включения. Потом пробная поездка и по необходимости повторная адаптация.
Еще советую из своих наблюдений делать адаптацию на горячую, потому как ДАС-у пофиг по моему.
Сообщение 08.05.2016 12:12
Подскажите способ определить люфт кулисы.Может №документа wis как их определить.Визуально и на ощупь балансир на нейтрале двигается мм5-8.Спасибо за помощь.
batalixa
Сообщение 08.05.2016 12:15
Star Diagnosis-это оборудование? DAS-это софт к нему? Проясните пожалуйста.
batalixa
Сообщение 10.05.2016 03:58
У меня такое было года два так ездил, оказалось синхранизатор развалился, заменил и всё ок.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 10.05.2016 11:23
batalixa писал(а):Star Diagnosis-это оборудование? DAS-это софт к нему? Проясните пожалуйста.
Именно так.
По люфтам, балансир херня. Важно люфты в тягах на потенциометры.
Сообщение 26.09.2016 20:40
У меня АКС. На не прогретом двигле , иногда присутствуют удары и пенки. После прогрева , всё пропадает...... Так и катаюсь.
Лёха
Авто: А 160
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
