Доброго времени суток всем!
перестели работать передние дворники в режиме интервала. в остальных режимах работает.
хотел вашего совета: это подрулевой или еще что-то может быть?
передний стеклоочиститель
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Подрулевоей переключатель (стрекоза)
За декабрь 2015 г. С фотками
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Всем привет ! Может не в тему, вопрос про форсунки омывателя у меня с подогревом стоят, как он работает вообще ? Потому, что тут пришлось поменять из-за непригодности моих, они немного отличаются по трубкам подключения, но эл.штекер подходит. Пробовал и обогрев зад.стекла вкл, но они так же не греются, например подогрев зеркал сразу вкл при запуске двигателя.
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
МилЧеловек писал(а):например подогрев зеркал сразу вкл при запуске двигателя.
Аналогично, только температура, вроде как должна быть 0, а зеркала на +15 включаются(если мне память не изменяет)
Фрунчик писал(а):Аналогично, только температура, вроде как должна быть 0, а зеркала на +15 включаются(если мне память не изменяет)
Ага, будем ждать холодов в Спб проверим. Единственное купил форсунки они от Ашки 98 года и там какие то маленькие штуцера куда шланги одеваются. А у меня были большие пластиковые, думаю может какой переходник должен быть, хотя посадочное место куда ставятся получается впритык.
A 190 W168 2003
МилЧеловек писал(а):будем ждать холодов в Спб проверим
Ну нам не долго осталось))) Вроде как с понедельника обещают. У меня на ашке проблем с омывайкой небыло зимой, хотя тоже менял- форсунки криво писали и не настраивались.
проверил стрекозу. она в порядке. на двигатель дворников в прерывистом режиме управляющий + не поступает. вопрос: где находится блок управления передними дворниками. неохота всю машину разбирать. может схемку кто кинет?
