Утечка заряда аккумулятора
Всем привет.Не знаю,может уже обсуждалось...На полностью зараженной АКБ происходит утечка заряда.(покупал в июле 2016г.TENAX,пр-во Германия,60А).Автомобилем не пользовался 2 дня,при попытке завести стартер еле крутит...Померял напругу -11.12В ...Зарядил...такая же херня ...Да и вобще по электрике наблюдаю проблемы...то противо туманки перестанут работать,то фара перегорит,отсек предохранителей глючит...отходит контакт на 40 амперный пред.,отвечающий за МКПП...Мужики,нужен совет,а то,как уже звучала здесь фраза на форуме,этот автомобиль потихоньку вгоняет меня в депрессию...
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Найдите хорошего электрика. У меня за проверку всей проводки просили 2500 рубля. Если так разобраться не так много.
Проверите контакты в первую очередь. Наличие хороший массы(может окрутилась или закисла или еще что ни будь). Контакты на втягивающем. (может окисли ) . Вы сами пишите:
Так может быть в этом проблема!
Фары ,противотуманки вообще все лампочке имеют определённый ресурс.(я лампы дневного света меняю 1 раз в году, причем одна перегорает через 2-3 дня другая)
ivanez писал(а):...отходит контакт на 40 амперный пред.,отвечающий за МКПП
мда уж...будем лечить...Спасибо за совет.
так же не отдупляют стеклоподъемники,умирает стрекоза,пропал дальний на моргалке,ну и так ...что называется-по мелочи...
- ivanez
ivanez стрекоза чинится в нети куча статей на эту тему. Ну ели уж совсем ни как то можно заказать на алиэкспрес, посмотрите эту тему Ссылка на обьявления.
Купите книгу или скачайте с нета "ремонт мерседес W168" там все нужные электросхемы есть в том числе и про стеклоподъёмники.
Мануал есть,скачал давненько...Просто в электрике не силен...
Помимо всего прочего,4й раз за зиму,пропадает питание на бонзонасос...Там тема отдельная,есть на форуме.Возможно где-то замыкает проводка...
Х.з надо разбираться,смотреть.За совет спасибо,признателен.
- ivanez
Контакты на втягивающем...Не подскажете где смотреть ?
Масса где ?смешно конечно такие вопросы задавать ,но тем не менее ...
- ivanez
Масса рядом со сливной пробкой. А контакты на втягивающем на самом стартере.
Все снизу...подъемник бы...свой)
- ivanez
Сутки не пользовался авто,новый акум снова разряжен...,
- ivanez
ivanez вариатов куча тут надо брать тестер в руки и искать где идет утечка. у меня в свое время сигнализация мозг вынесла, помимо саморязряда машина глохла и загорался джеки чан, пока я моток не нужных проводов не викинул )).ищите хорошего эллектрика.
Грешу на доп сигнализацию,там вобще хер поймешь,что наворочано,просто ужатник из проводов в отсеке АКБ рядом с блоком сигналки..Предидущий хозяин постарался...В что,если вобще ее отключить ...
- ivanez
если есть возможность отключите посмотрите какой будет эфект . машину можно закрывать с помощью ценральго замка ,кнопка на ключе зажигания. дурь конечно- снимите на ночь реле бензонасоса посмотрите какой результат будет. все это танцы с бубном доплящетесь пока реально что нибудь не згорит потом отдадите в 2 раза больше от безысходности.
Глючила реле К7-заменил.С насосом пока проблем нет.От кузова бьет статикой...вновь перегорела лев.лампа ближнего света,погасла подсветка печки,пропали противотуманки...все предохранители целые...Странно,приборы гаснут,а преды целые,почему их не пробивает тогда...
Померял напругу-13.9В приходит с гены,при разваливающемся подшипнике ген-ра..Очень шумит.
Это может быть ,как-то связано ?
- ivanez
