Внимание! Информация! Стартер с чипом и без чипа!
Сообщение 20.03.2017 15:48
Стартер Motorherz STV1384RB, который бъется, как аналог VALEO с чипом — НЕПОДХОДИТ! Там чипа нет! Этот стартер — аналог стартера Valeo D7 ED 281, который идет без микрухи! Для Valeo D7 ED 28 с микрухой, идет стартер Valeo 458 165 с микрухой! Будьте внимательны при заказе!
Посмотрите внимательно на контактную часть втягивающего. Там, где микруха — 3 накпайки. Где нет микрухи — 2!
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 21.03.2017 00:11
Исходя из цены было и так это понятно...
Лучше отремонтировать всегда свой стартер.
Либо заранее готовиться к колхозу и переделке проводки на обычный.
Сообщение 22.03.2017 08:25
macho писал(а):Исходя из цены было и так это понятно...
Перебирать там было нечего. Разлетелся родной в труху. Этот заказывал изходя из обсуждения на форуме.
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 28.07.2017 21:57
vader-snz писал(а):Перебирать там было нечего. Разлетелся родной в труху.
Вчера перебирал свой стартер. стоял без чипа. с машиной достался с разбора с чипом(три пайки). разобрал оба сравнил внутренности, все один в один кроме втягивающего. переставил втягивающее от своего. все работает. втягивающее с чипом прозвонить не смог. не понятно оно вообще живое или нет. так что стартер подходит любой, а втягивающее ломается не так часто. ставим свое и радуемся.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 30.07.2017 22:57
SdelaiSam разное управление втягивающим. Поэтому просто вкинуть и поехал не получится. И прозвонить с чипом тоже не получится, оно цифровое.
Сообщение 31.07.2017 22:20
Добрый день.
Насчет прозвонки втягивающего я и имел ввиду что прозвонить не смог, с электроникой знаком неплохо.
По поводу управления, возможно выразился неверно. Подразумевалось что если стартер вышел из строя но при этом втягивающее работоспособно, то можно использовать стартер другого типа но при этом втягивающее оставить от своей машины.
Прошу прощения если выражаюсь не слишком понятно.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 31.07.2017 22:48
У автора данной темы было кз стартера так как стартер должен стаять с чипом а он купил обычный дак он поставил на новый стартер старый втягивающий с микрухой и все заработало.
Сообщение 01.08.2017 09:16
Я все понял что он сделал, только поймут ли другие.
