Ох и погорячился я купив свой экземпляр ашки - болячки проявляются одна за другой )))
Короче купил я месяц назад ДВС, снял задние сиденья, погрузил на их место "новый" мотор да поехал с ним на поиски мастера, кто сможет услугу оказать по замене сего агрегата, так как ума заранее договориться не хватило. Да не об этом сказ...
А о том что по пути случилась такая оказия - при переключении на 3 передачу, которая и ранее у меня при движении втыкалась с прохрустыванием, то ли я недожал сцепление, то ли рано отпустил - раздался хруст как обычно, только более громкий. Ну подумал я что совсем теперь плохо будет - да нет же - машина едет как прежде и передачи переключаются так же, только при нажатии на педаль сцепления появился стук с периодичностью сопоставимой оборотам двигателя. Отпускаю - не стучит, нажимаю - стучит. Вибраций на кузов не передается, по крайней мере не ощущаю, звук приглушенный.
Так как работы по замене ДВС уже скоро - к каким неприятностям могу готовиться? выбор, похоже, небольшой - диск или выжимной подшипник? Или корзина?
PS: по поводу включения передач - интересное дело для меня как для человека не имеющего практического представления об устройстве МКПП:
- с места включить первую редко удается без заминки, приноровился либо перегазовкой, либо сначала включаю какую-нибудь другую (например 3-ю, на месте она легко и четко втыкается),
- в движении 3 передача, как уже упоминал ранее, при включении возможно услышать прохрустывание - не всегда, но часто,
- 4 передача - втыкается туго, но без хруста. с таким же усилием и выключается.
Вот собственно те проблемы, что меня беспокоят перед снятием агрегата. Понимаю, что Ванга на этот форум не заходит, но и без нее умные головы тут имеются )
если есть какие мысли или кто сталкивался с таким - рад услышать любое мнение
О стуке в сцеплении вопрос / и еще про МКПП
WDB1680331J593895
ValentinS - Сообщения: 59
- Авто: A160 W168 / 04.2001
хруст при включении передач говорит о том ,что не в сцеплении дело, а КПП нужно перебирать: хруст при включении - синхронизаторам хана
Герыч - Сообщения: 517
Проверьте осевой люфт коленвала... Может и не в сцеплении дело.
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
hartmann222 писал(а):Проверьте осевой люфт коленвала... Может и не в сцеплении дело.
Очень буду надеяться что вы окажетесь правы - машина сейчас на СТО и двигатель меняется на контрактный, какие либо люфты в двс побоку.
Касательно хруста и тугого включения передач - диск сцепления в хлам стёрся, уже клёпки полировались, я правильно понимаю - происходило недовыжатие сцепления? Это и вызывало пробуксовку - хруст?
Диск сцепления ни в магазинах, ни на разборах не нашел, а так как машина занимает подъемник и отнимает человеко-часы было решено на родном (маркирован Сакс кстати) переклепать накладки, нашел подходящие по размеру, полчаса работы и диск как новенький. Цена вопроса - ~1000 рр накладки и ~500 рр за работу сверлом и молотком.
WDB1680331J593895
Пиздарики...
macho писал(а):Пиздарики
Можно с этого места поподробнее? Что Вас заставило потратить время на написание сего краткого изречения?
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):переклепать накладки, нашел подходящие по размеру, полчаса работы и диск как новенький
Всего в жизни повидал..., что только не мастрячат горе-ремонтники в авто...
- rododendron.84
- Авто: Мозго.бка
Все можно понять, но одно дело на шахе коробку скинуть и махнуть диск, другое на ашке день на разбор и день на сбор.
А так было бы желание, кузов на паллеты с досками и на рохле и выкатил. МОтор так вообще с подрамником можно вытянуть куда угодно, и ищи свои зч не спеша...
