День добрый. Проблема в общем такая, установил сигнализацию на свою машинку,так как родной выкидной ключ был потерян прошлым владельцем,откатал я значит 4 дня, поставил машину под домом спокойно с пульта закрыл ее и ушел, подхожу на следующее утро к машине открываю , провернул зажигание и сразу же все лампочки немного притухли, ну я думаю акум сел ,позвал друга прикурил ,опять проворачиваю и наблюдаю данную картину, на щитке приборов загорелась ошибка Start Error, пытаюсь заводить ,а стартер даже не пытается, на следующий день начитался форумов попробовал снтять фишки с имобилайзера и сразу же на место поставил , ошибка пропала ,но как не крутил стартер ,так и не крутит, и именно при включении зажигания падает напряжение прям жестко, два-три раза вкл. выкл зажигание и акум сел. Что подскажете делать с этим чудом?
Забыл сказать у меня w168 170 CDI 1998 года
Перестала заводиться
- Russya
- Авто: A class 170 CDI w168
Russya снимать сигнализацию и скорее всего менять акб
Или оторвать голову и руки тому кто ставил сигнализацию! Должны были дать гарантию на сигналку и установку! Я бы обратилась туда где ставили сигналку и пусть разбираются.
genzemarta - Сообщения: 74
В общем завелась она , повез туда где ставили сигналку ,сказали что не в ней дело, глянули под машину, а там масса двигателя была оторвана, и из-за этого ИММО забыл ключ, пришлось перепрашивать.... Спасибо за советы)
- Russya
