Еще при покупке обратил внимание, что руль болтается вверх-вниз и влево-вправо. Выбрал время, разобрал, проблема в шариковом подшипничке. wtf?
Заказал с омского разбора, там машинки с маленьким пробегом, пришла рулевая колонка в сборе... с точно таким же люфтом! Больше бу брать нет желания.
Колхозить туда настоящий подшипник, а не то подобие, что стоит с завода?
У кого такое было, как решали?
Люфт в рулевой колонке
Пуля много меняет в голове, даже если попадает в задницу (с)
s-cat - Сообщения: 26
Было, решали заменой.
Подшипника или колонки в сборе?
Колонки в сборе. Я с продаванами сразу договаривался, что если что-то не так - верну.
Почему менял, посмотрите вот здесь --> Проблемы BAS/ESP/ABS (первый пост, четвертый абзац)
s-cat надо брать неразобранную колонку. А если разобрали или пришла разобранная ее надо под усилием затягивать, т.е. ужимать на подшипниках а потом только одевать нижний хомут вала. Не простая задачка. Но иногда люфт удается выбрать, попробуйте.
macho - Сообщения: 4653
macho, там же вроде не конические подшипники? А колонка пришла не разобранная, даже в сборе с замком и контактной группой. Это потом я ее подразобрал, но как извлечь этот стремный подшипничек так и не понял. Вал вынул, а дальше завис. Да и смысл ее был разбирать, если она с таким же люфтом. Из за этого у меня тоже как и у sidney горел ESP и ABS. Но я нашел выход, открутил два винта, которые крепят датчик руля и так и оставил, он стал болтаться вместе с валом и ошибки ушли))
s-cat я в курсе, я вам объяснил что можно сделать.
Купить новые подшипники, но вот собрать надо уметь еще.
- markelych
- Авто: был A190 99
s-cat
"С омского разбора" -от праворукой,что-ли? Я на фото смотрел-смотрел,разницы в колонках не увидел,а когда задал им вопрос,ответили,что разница есть. Рейка-понятно,а во колонка...
- Samotlor
- Авто: w168a160
Да, с омского. Думаю, что разницы нет, они подстраховываются. Я у них купил компрессор, который по моему вину не подходит, они не хотели продавать) Я их убедил, что претензий не будет. Подошел.
У тебя разница только в кривом валу будет.
вот как раз рейка одинаковая...
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
hartmann222 писал(а):вот как раз рейка одинаковая...
Это как? У японской вроде бы вход вала справа?
Там рулевой вал справа на лево идет))
Через мотор насквозь?))
почти что так)))
