SOS! Что за трабл?
Помогите разобраться, начали глючить концевики дверей, т.е. не закрыть в ручную концевики, нужно ждать минуты две, пока компрессор не перестанет гудеть. Начал сильно гудеть ГУР, выключаешь зажигание а он все равно гудит и с утра пропали тормоза, накачиваешь по тихоньку появляются. Все трубки целы, тормозуха не уходит. Ощущение что с главным тормозным что то. Может все взаимосвязано куда копать? Как то все сразу, как цепная реакция.
- wolf81
- Авто: w168 1,6 2000г
Короче с концевиками разобрался и с тормозами тоже, просто бональная сырость, у ГУРа проверил те самые контакты в коробочке, окисли. Чистка контактов помогла, теперь отключается, как положено. Единственное гул в ГУРе не прекратился, сильно гудит.
- wolf81
wolf81, есть же здоровенная тема про ГУР - там смотрели?
Дело оказалось не в ГУРе, гудит что то, как буд-то в голове, напоминает центрифугу. Проверил и гену, натяжитель, компрессор кондея, звук не от них, думал уже что заслонка, но нет. Уже голову сломал, что ещё может, осталось блок сцепления проверить.
- wolf81
wolf81 писал(а):гудит что то, как буд-то в голове
А Вы уверены что гул из подкапотного? У меня в плафоне датчик климатконтроля гудит безбожно.
Нет не плафон, ему профилактику делал ещё после покупки, чистил, смазывал, знаю как жужжит) . Звук именно где то от двигателя ближе к середине, по мере оборотов и звук тоже разгоняется, хочу послушать фонендоскопом медицинским. Просто сам звук один в один, как при умирающем ГУРе, слышал такое например на пассате б5, но у меня ГУР работает как надо.
- wolf81
Ремень скиньте и вперёд заводите.
Если шум уйдёт велкам проблема в навесном. Когда ремень скинут, можно попытаться добраться до шкива помпы и пошатать, люфтов не должно быть. У меня от маленького люфта гул стоял закачаешься
wolf81 писал(а):фонендоскопом
Стетоскоп правильно называется автомобильный прибор.
Если со снятым ремнем звук останется и он похож на то как кто то ножовкой по дереву пилит, то это цепь..
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
Тему можно закрывать, это оказалась помпа, спасибо всем за советы, помог стетоскоп)
- wolf81
