Гнездо для люка
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 20:08
vetz
Купил себе регистратор, питающийся от 12В. Вспомнил, что видел за верхним плафоном пустое гнездо для люка, решил запитать от него. Но стал проверять - на фишке нет напряжения.
Этот провод где-то еще подключается? Или предохранитель куда-то надо воткнуть?
СообщениеДобавлено: 14.02.2018 11:05
Shah777
Запитай от плафона, да и не парься. Я так и сделал)
СообщениеДобавлено: 14.02.2018 13:27
vetz
Shah777
К люку проще подключиться.
А в плафон куда, к каким контактам?
Там же постоянный плюс, а надо так сделать, чтобы при выключении двигателя регик вырубался.
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 09:11
Shah777
vetz
а я подключил всегда на постоянный, ночью тоже работает он у меня, если надолго оставляю машину, то кнопочкой выключаю его, а так ночью тоже если что вдруг - можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 21:30
vetz, WDB1680331J829356 - ваш ВИН?
Если да, посмотрю на выходных, куда там можно в плафоне тыкнуться - у себя на W203 нашел по схеме и запитал на включение в первом положении ключа (когда магнитола включается)
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 11:03
vetz
sidney да, это мой вин.
Посмотрите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 14:46
vetz Как-то ничего я не нашел. То ли схемы по А-классу неполные, то ли искать разучился
Если не забуду, посмотрю на живой машине сегодня.
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 21:31
sidney писал(а):Если не забуду, посмотрю на живой машине сегодня.
Посмотрел. Ожидаемо Ашка оказалась чуть сложнее трактора, поэтому никаких свободных разъемов я в плафоне не нашел.
В общем могу только посоветовать вам подключиться к вентилятору температурного датчика в плафоне - у меня он начинает работать при включении зажигания. Больше никаких здравых идей нет.
