Здравствуйте,прочитав темы про ремонт АКПП,все же решил задать вопрос гуру проекта.В очередной раз "Ванек"попросил вложений средств.
Медленное трогание,проскальзывает 1 передача,сиптомы навернулся К1 в коробке,понимаю без разборки трудновато судить,но по опыту эксплуатации готовлюсь к неприятностям.Коробка ведет себя адекватно,ошибок нет.В 280000км была замена масленного насоса и полный просмотр всех деталей,сейчас пробег 300000,коробку снимать и ставить буду сам,опыт есть(хотя честно,без сьема движка,это еще та ж..а).
Делал в машине все сам,знаю "Ванька" неплохо ,возможно может кому нибудь смогу помочь.Брал машину с пробегом 120000км,за 5лет пробежал 180000.Большенство проблем,обсуждаемых на форуме, проходил.Не закидывайте тапками,что немного поделился мнением.И вот вопрос.Можно взять коробку с гарантией 30 дней(кот в мешке)или промежуточный вал в сборе или К1 новую.Хотелось бы услышать Ваше мнение.Спасибо,с уважением к вам.VIN: WDB4147001N23397
АКПП 722.700 ремонт или замена?
StalkerStreet26 - Сообщения: 13
- Авто: WDB4147001N233971
Однозначно берите К1 новый, в запчасти идут только усиленные муфты. Один раз поменяете и забудете о проблеме.
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
Спасибо,тоже предполагаю так,но жаба душит,если взять коробку сойдёт как донор
StalkerStreet26 там в этих коробках больше ничего не ломается. А косячных их 7 из 10.
Добрый день!
Коллеги хоть у меня и механика, но чисто спортивный интерес что такое K1?
P.S. К1- поиск по форуму не работает мало букв ))
- kislota
- Авто: A170CDI W168
Добрый день,начинает доставать коробка,сегодня ездил по городу,коробка ведет себя нормально,немного включается с запозданием первая,но без удара(перед проблемой были удары,потом была пробуксовка при резком нажатии вибрация.),а сейчас с...ка,работает,ничего не предпринимал.Ошибку ни показывает,в F не вылетает.Стоит делать промывку,масло менял 10000 назад.недавно открывал поддон,масло чистое не горелое,фильтр чистый(сопливила через разьем).с чего начинать? или реанимация уже не поможет?Ваше мнение...? снимать,делать дефектовку,попадалово на "бабки"....
Подскажите в чем различие 168-370-05-27-U и 168-370-05-27,первый вариант дешевле но с шайбой
- Вложения
StalkerStreet26 в оригинале не существует никаких U, я бы на вашем месте заказывал зч только в проверенном месте, а то сами себя отымеете.
Спасибо,всем за участие и решение проблемы.вот и вылезла ошибка р0700(macho оказался прав в очередной раз), умирает плата,можно морально и финансово готовиться,пока ещё "Ванек"жив,посмотрим на сколько хватит.пока проблема одна :долго думает при трогании,все остальные параметры нормальные,в аварийную не выпадает,джек не горит.Всем удачи на дорогах.
StalkerStreet26 ищите потиху плату, подойдет любая.
Спасибо,macho,подбираю варианты
И снова всем здрасти.
Не надолго"Ванек"выздоровел,опять пробуксовка при трогании,редкие пинания по городу,трасса нормально.Перечитал соседнюю ветку,совсем запутался...
Ну подскажите"тупезню"стоит лечить коробку(промывка гидроблока,смена масла,а потом наверное искать мозги)или это мертвому припарка?с чего начинать?На сто разводят руками(или плата,или К1)нехрена ничего не посоветовали.Подскажите поблизости контору с мастерами,а то нашел в Москве,(гарантируют до двух лет)занимаются акпп,есть и коробки и платы.Может кто работал с ними.
(http://www.akpp-station.ru)Любой ваш совет будет важен.С уважением к вам
(http://www.akpp-station.ru)Любой ваш совет будет важен.С уважением к вам-
По интернету это не лечится
Прекрасно понимаю,но надеялся на ваш опыт и поэтому ждал хотя предположений,обзвонил кучу контор,все привози сделаем,ни гарантии ни отзывов.Машина от краевого центра за 170км,эвакуатор недешевое удовольствие,поэтому и пытаюсь ремонтировать сам.
Наша коробка отлично диагностируется.
Любая проблема выявляется на 90% после правильного чтения ошибок, а правильно прочитать их, чаще всего, возможно только с опытом.
Есть оперативный чат по ашке (W168) в чате есть множество разных случаев и однодумцы, которые всегда на связи))
я не ворую людей с форума, но чат как дополнительный канал связи - очень даже нужная вещь, иногда происходит ЧП, требующее быстрого реагирования, так что welcome. https://t.me/MB_W168
Всем мира :)
P.S. Мачо, не знаком с тобой увы, но ребята тебя боготворят :)
Всем мира :)
- ultra1785
- Авто: Mercedes W168 - A170
