Господа, появилась проблема с коробкой 716.503 SG 180-4.06;AUTOM.KUPPL.; MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION CODE 421;AUTOMATIC CLUTCH.
Суть в чем, что пока автомобиль не прогреется на солнце, не заводится (стартер не крутится). Постоит часиков до 10 утра погреется, никаких проблем. Когда плохая погода градусов 19 тепла и без солнца, можно и не пытаться заводить. При этом горит чек F-авария коробки. Делал диагностику, вывалилась ошибка по сцеплению. Нужен дельный совет или мануал по автоматическому сцеплению. Заранее благодарен.VIN WDB1680331J188438
Автоматическое сцепление
У меня было так. лечил заменой "лягушки" под педалью тормоза.820 рублей у официалов. Сменить 20-ть сек. самому. Номер 1025-0111 А 001 545 87 09 Концевик стоп сигнала.
Лёха - Сообщения: 67
- Авто: А 160
Почитайте по этой теме страницы 59b, 59c.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.1.htm
Остальное по мере необходимости...
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
