АКПП 722.7 из двух одну
Сообщение 26.08.2018 09:02
Всем доброго времени суток, проблема такая, машина работала спокойно, ехали без проблем, после остановки, машина перестала двигаться вперед, в режиме D двигалась назад, на эвакуаторе добрались до гаража, при покупке машини в комплекте отдали еще одну коробку(2), сняли старую(1), поставили другую, приборка показала ремонт через 1000км, на больших оборотах начала сбрасывать скорость, проехали 120км, встали, стала ехать только на R, на D никакой реакции, ошибка F на панели горит, elm 327 ошибок не показывает. Разобрали старую коробку, заклинел блок KR(дисковое сцепление задней передачи), сняли с коробки 2 весь блок целиком и поставили на старую коробку, результата ноль, вперед не едет, назад едет, вытащили реле АКПП, на D поехала вперед. Разобрали гидроблок, почистили, выпали шарики, 8 нашли куда поставить, девятый с пружинкой не нашли куда ставить, собрали так, никаких изменений, вперед не едет, назад спокойно, вытыкаешь реле и на D едет вперед.
bat009
Авто: A 190 w168
Сообщение 26.08.2018 22:00
по вашим симптомам проблема с пакетом К1, потому вперед и не едет.. Если на приборке хоть раз загоралась F, то ошибки в памяти FGS есть, читайте Старом. И еще, приборка "ремонт" не показывает, это необходимость пройти ТО через 1000км. Один ключ - малое, два - большое ТО.
Сообщение 30.08.2018 21:53
Залечили )
