Свечи накаливания
Сообщение 31.10.2018 13:39
Горит лампа свечей накаливания секунд 30 и тухнет, комп показал замену свечей, заменил, проблема осталась, смотреть реле или проводка? A170 CDI w168.
Viktor316
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 31.10.2018 15:35
попалось на просторах инета:
индикация свечей накала моторы cdi
лампочка свечей накала на двигателях с системой впрыска cdi "горит" по разному. то есть если просто перегорает свеча лампа ведет себя следующим образом, при включении зажигания загораеться и гаснет (как положенно) , на заведенном двигателе загораеться опять и примерно через минуту гаснет , тем самым сигнализирую о неисправной свече/свечах.
второй вариант
лампочка как и в первом случаи , отробатывает перед стартом нормально, но на заведеном двигателе загорается и уже не гаснет. в этом случаи это сигнализирует, могу неправильно вырожаться, о явном обрыве цепи, в моем случаи оказалось сгорел предохранитель на выход 6 свечи.
третий вариант(очень спорный)
при включении зажигания индикация свечей накала загорается и не гаснет , никак не отрабатывает горит и все. это говорит о неработоспособности системы подогрева.
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 31.10.2018 18:33
Viktor316 писал(а): заменил, проблема осталась, смотреть реле или проводка
Я у себя ошибку на компе (Star) сбрасывал. Только после этого потухла. Перед тем как лезть в реле или еще куда-то, сделайте именно это.
Сообщение 31.10.2018 20:31
Понял, спасибо
Viktor316
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 01.11.2018 00:02
Viktor316 проводка практически исключена, ашки этим не болеют. Или свеча(и) и/или реле.
Если вы подкинете новое реле а у вас замкнула свеча вы спалите новое реле.
Про съездить на компьютер нормальный я молчу, звучит как ругательство.
Ввиду того что на ашке 12 и 34 свечи спарены проверить свечи можно только открутив с них контакты.
Сообщение 01.11.2018 00:11
macho лет шесть назад менял свечи в известном тебе месте. Менял Дима.
Заменил всё, завожусь - горит спираль. Обматерились все.
Перепроверили еще раз контакты - горит.
Сняли и разобрали блок, осмотрели, собрали - горит.
Тут Леша что-то вспомнил, что как-то давно в аналогичной ситуации Геннадий подключал комп и скидывал ошибку. Гена открестился, но поскольку других вариантов не оставалось, подключил его и скинул.
Всё, пипец - спираль потухла, я счастливый умчал домой. С тех самых пор больше не беспокоят.
Сообщение 01.11.2018 00:15
sidney тоже самое было у Полоцкого на жабе, я в курсе о проблеме, поэтому и написал что начинать надо с компа.
