Взаимозаменяемость МКПП
Сообщение 18.11.2018 01:11
Друзья подскажите можно ли на W168 1,6CDI посавить МКПП например с бензиновой модели А140?
Интересует именно взаимозаменяемость. Я понимаю, что передаточные числа будут другие.
У меня в МКПП сдохли 1 и 2 передача. Вообще не могу из всадить. Начал искать коробку и не могу найти свою. Есть c бензинки A140, с дизеля A170.
Не могу найти с А160.
Вот, к примеру https://allegro.pl/skrzynia-biegow-r168 ... 11801.html
на корпусе наклейка 1683601700 а на моей коробке наклейка 1683602400....
apache
Авто: W168 160 CDI
Сообщение 18.11.2018 12:23
Не подойдет. Ищите коробку от любой дизельной ашки, можно от робота.
А170 и А160 дизель коробки одинаковые.
Сообщение 21.11.2018 16:49
а разве с робота подойдет? там какие-то другие тяжки
apache
Авто: W168 160 CDI
Сообщение 21.11.2018 17:41
Cо своей поставите
Сообщение 21.11.2018 22:19
apache этот узел переставляется в сборе
Сообщение 22.11.2018 10:07
тогда, получается, робот не подходит. механизм выбора передач переставлять не вариант :( проблема переключения передач может быть не в коробке а в самом механизме выбора передач, поэтому из-за трудной доступности узла - проще поменять кпп с этим механизмом на другую кпп с этим механизмом
apache
Авто: W168 160 CDI
Сообщение 22.11.2018 21:52
apache писал(а):трудной доступности узла - проще поменять кпп с этим механизмом на другую кпп с этим механизмом
Ещё не вариант, что подменная коробка будет в хорошим состоянии, а точнее механизм переключения передач. Очередной неприятный заводской косяк фрицев. На форум и это тема разложена во всех ракурсах, почитайте.
Может даже у Мачо есть в закромах нужная вам деталь в неплохом состоянии. Определитесь для начала в чем все таки проблема.
Сообщение 23.11.2018 11:01
Если автор из Кракова, то не кажется там ашку за косяк можно купить.
Сообщение 25.11.2018 20:27
Пандаведь писал(а):Ещё не вариант, что подменная коробка будет в хорошим состоянии, а точнее механизм переключения передач. Очередной неприятный заводской косяк фрицев. На форум и это тема разложена во всех ракурсах, почитайте.
Да засада именно в том, что, как сказал macho, я из Кракова.
Авто стоит 900 уе при цене вытянуть мотор для любых работ в 300 уе. Не вариант играться. найду кпп с донора в сборе с механизмом перключения и заменю сам т.к. на сто не реально ездать на этом авто.
apache
Авто: W168 160 CDI
Сообщение 27.11.2018 15:26
вот нашел тут видос про замену этого узла на машине
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5lC2_yWLIU
Сообщение 14.01.2019 11:02
Расшевелю тему.
Есть донорное сердце 1,9 с небольшим пробегом, но коробка робот, 99год дорест, как и у меня. Тут прочел что поменяв вал переключения скоростей, коробка станет механической. Вопрос, мозги тоже менять? Что еще потребуется для замены дрыжитель?
Сообщение 14.01.2019 15:22
Maksimu$ мозги перепрошиваются, меняется кодировка просто. Еще в роботе свое сцепление с корзиной, поэтому это надо будет переставить со своего мотора. Узел кулисы можно не трогать. На обычной меанике не будут задействоваоны просто потенциометры. Можно с них тяги поснимать.
Можно переставить полностью со своей коробки.
