Контактная группа
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 09:42
Анна Середа
Добрый день.У меня такая проблема,постоянно горит контактная группа.
Уже вторую за 3 месяца поменяла .
Просто могу приехать на работу ,а вечером уже не заводиться с ключа.
С толкача заводиться и затем сразу после остановки может завестись.
Но после двух часов стояния опять не заводиться.
Подскажите причину поломки.
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 11:26
У Вас походу где-то проблема с проводкой, Акб что то высаживает, когда машина стоит. Ехать к электрику проверять утечку и разбираться в чем проблема, если сгорает контактная группа, значит там в этой цепи проблема. На сколько я знаю замок зажигания можно проверить диагностикой стар диагноз.
Вин писать нужно так как ни кто не знает что у Вас за машина.
Начать все таки стоит с пробверки Акб, потом утечка, а потом сделать диагностику !
Белгороду привет!
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 21:00
на вашей машине кто то подключил стартер минуя реле напрямую к замку, вот он и горит. Найдите толкового электрика, объясните проблему и он без труда ее решит.
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 22:00
Может быть что угодно, особенно если стоял с завода умный стартер...
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 09:18
Анна Середа
Спасибо всем , попробую к электрику .))
