Иммобилайзер и ключи на w168
Сообщение 17.06.2019 19:44
Прошу подсказать вот такую информацию- хочу сделать новый ключ для w168 но проблема в чипе ключа так как местные хакеры не могут его скопировать и при попытке запуска авто пишет «старт эррор»
Вопрос собственно в том что и как нужно сделать чтобы привязать новый ключ к этому блоку иммобилайзера ,чтобы он работал, или вообще как его отключить от авто если такое возможно- официалы просят много денег за привязку ключа собственно..
Вот ищу способы. Так же местные хакеры говорят что бы я снял блок иммо и принес к ним но где гарантия что потом вообще авто заработает.. сижу изучаю инфу а в инете нет почти ничего про эту тему на этот авто прошу помощи у знатаков!
Satsistem
Авто: W168 a160 2000
Сообщение 17.06.2019 19:48
Дополню- есть один ключ родной и он работает, диагносты хакеры пробовали подключится и сказали что есть в памяти еще ключи видимо утеряные предидущим хозяином, а у меня только один ключ но есть желание иметь запасной на «всякий случай»
До блока иммо есть доступ впринципе он просто лежит на проводах за/под приборкой ( вероятно меняный уже хозяином до меня)
Satsistem
Сообщение 17.06.2019 22:38
Satsistem я думаю проще запить водой в вашем случае
Сообщение 07.07.2019 11:45
Всем привет. Подскажите ,есть ключ выкидной оригинальный. Заводит но кнопки не работают.
Можно как то подружить кнопки с машиной ?
Центр замок работает. Кнопка в салоне тоже.
На 210 у меня получилось как то манипуляциями через зеркало
Pavkik
Авто: W168 Long 2003
Сообщение 08.07.2019 23:06
Ребята, иммо в ашки канешно отстой, но я недавно с етим столкнулса и сейчас могу дать совет.
1) Самый простой вариант, зделай копию чипа который в ключе, много сервисов имеют ети приборы. Покупай чип PCF7935 или Т5, он стоит 3-5$.
2) Отключить иммо можно, паяют в ебу схему , которая имитирует иммо цена вопроса 30-50$, но есть минус, если ключ с кнопками то он никогда уже небудет работать с центральным на етой машыне, потому что центральный в иммо блоке. Но ставиш сигналку, и центральный будет работать с брелков сигналки.
3)Сложный но правильный вариант. Выймаеш блок иммо, мастер должен, выпаять схему, считать програматором какие еть ключи, можно сразу и добавить ищё ключики, пишеш в чип и супер всё работает и центральный с твоево ключа, но возможно нужно будет перепривять к центральному замку.
Цена тут 70-100$
Сразу пишу что там процеор Моторола, если в мастера кривые руки и он его перегрет он сразу умерает. Тогда или вариант 2) или блок новый иммо+нужно будет привязать ево через стар, и дожны быть ключ или чипы от етого блока иммо.
P.S
Если что неясно пишите в приват, чем смогу тем помогу.
zharskiu
Авто: A170
Сообщение 08.07.2019 23:15
Надо всегда начинать с ручной привязки ключа простым способом про 5 нажатий, поишите в нете.
Сообщение 09.07.2019 08:49
понял спасибо
Pavkik
