Сутки на езду
Сообщение 10.07.2019 08:14
Доброго времени суток!
Подскажите с такой проблемой, А140 99г, бензин. Если машина не заводилась 24-25 часов и при этом предварительно не была снята одна клемма - заводиться она не станет. Аккумулятор меняли, где искать проблему?
Спасибо заранее)
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 10.07.2019 08:38
Rolexar первым делом проверить что б выключался ГУР
Сообщение 10.07.2019 09:07
ГУР выключается после переключения ключа зажигания в режим 1 или 0.
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 11.07.2019 05:45
Rolexar писал(а):Подскажите с такой проблемой, А140 99г, бензин. Если машина не заводилась 24-25 часов и при этом предварительно не была снята одна клемма - заводиться она не станет. Аккумулятор меняли, где искать проблему?
Спасибо заранее)
В музыке( магнитоле), сигналке.
Сообщение 11.07.2019 18:10
Герыч писал(а):В музыке( магнитоле), сигналке.
Сигналки нет, только магнитола. Но при этом аккумулятор не садится, он остаётся заряжен. Вот в чем дилемма.
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 11.07.2019 18:35
А как тогда она " заводиться она не станет. " ???
В чем это выражается, опишите последовательность процесса? Тут весь форум был уверен, что дохнет аккумулятор - а оказывается "вот он чё, Михалыч..." (с)
Сообщение 11.07.2019 21:17
sidney писал(а):А как тогда она " заводиться она не станет. " ???
Сорян, перепутал два аккумулятора и сам запутался.
Да, если снять клемму батарея не садится и машина может стоять сколько угодно.
В общем как я понял магнитола подключена напрямую, она работает и без зажигания. Но как она за сутки может полностью садить батарею при этом в выключенном состоянии? Был момент когда музыка играла часов 6-7, на природе, все было ок.
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 11.07.2019 22:59
Так аккум все-таки высаживается?
Патефон вроде просто проверить - выдернуть его и посмотреть, что будет через сутки. Почти уверен, что он ни при чем
Сообщение 12.07.2019 00:04
sidney писал(а):Так аккум все-таки высаживается?
А что тогда может садить батарею так быстро?
Попытаюсь проверить, машина просто используется каждый день, не всегда есть возможность оставить её на сутки.
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 12.07.2019 01:50
ток утечки измерьте и пробуйте вынимать преды по очереди
Сообщение 13.07.2019 01:18
macho писал(а):ток утечки измерьте и пробуйте вынимать преды по очереди
Спасибо, на днях попробую. Просто замерять Акб перед отключением магнитолы, например, и часов через 10 стоянки после?
Rolexar
Авто: W168 A140
Сообщение 13.07.2019 14:41
Сообщение 14.07.2019 17:03
Магнитолы даже в выкл состоянии могут сосать будь здоров)))Там замыкает что то по питанию. Поэтому нужно ее переподключить, чтоб выкл с замка зажигания. Вообще не понимаю, нафига подкл напрямую мафоны....
