Электрические щелчки на АКПП мерседес а168
Сообщение 01.08.2019 18:38
Добрый день!
Возникла такая проблема с АКПП , сначала появились небольшие толчки при переключении на заднию передачу (при дальнейшем движении не каких толчков не было передачи переключались ровно без рывков) сегодня же при переключении передач появился шум больше всего похожий на электрический треск , как будто какой то электрический компонент очень быстро переключается (как реле например только очень быстро) при дальнейшем движении этого звука нет , ошибок коробка на сервисе не выдаёт, масло поменяно и фильтр в коробке тоже.
Может кто то сталкивался с такой проблемой ? Мерседес а160 2001 года АКПП, бензин
артём таран
Авто: mercedes a168
Сообщение 01.08.2019 19:41
У меня тоже пинает-ошибок нет, решил не заморачиваться, если только масло заменить.
andrei.mk75
Авто: А160 1999г.в. АКПП
Сообщение 03.08.2019 08:56
Если звук похож на зуммер, то это нормально. Есть ПО по снижению этого звука, если напрягает
Сообщение 03.08.2019 12:27
Речь о звоне соленоида?
Сообщение 04.08.2019 06:33
артём таран писал(а):появился шум больше всего похожий на электрический треск
Я с таким звуком четвертый уже год Ванео эксплуатирую. Забил. :blush:
Сообщение 04.08.2019 09:20
Зудящий звук, хорошо слышно если открыть окна и ехать мимо стены.
Сообщение 04.08.2019 09:43
hartmann222 писал(а):Зудящий звук, хорошо слышно если открыть окна и ехать мимо стены.
Точняк.Так и есть.
Сообщение 04.08.2019 09:56
В ДАСе точно есть возможность снизить этот звук, в ХХТ не знаю, врать не буду..
Сообщение 04.08.2019 10:30
hartmann222 Я не видел плат которые читаются в hht. А что за опция? В некоторых платах есть много настроек скажем так. А в некоторых там можно поменять только 1 параметр кодировки.
Сообщение 04.08.2019 16:08
Я на больничном сейчас, стара нет под рукой, но на своем Ванео я точно эту опцию видел. Ну а по мотору и коробке Ванео есть рестайловая Ашка
Сообщение 04.08.2019 22:10
hartmann222 мне не к спеху, интересно просто. В чем смысл регулировать звук работы соленоида.
Сообщение 05.08.2019 09:53
Смысл был в том, что были обращения клиентов по этому звуку.
Сообщение 19.08.2019 16:46
hartmann222 писал(а):В ДАСе точно есть возможность снизить этот звук, в ХХТ не знаю, врать не буду..
ДАС это и есть ХХТ, HHT это встроенная консоль для 8 битных блоков.
GolfPirate
Авто: W168033
