Страница 1 из 3
Mercedes w168 A170 глохнет при ускорении.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 17:16
Chirkov
Добрый день. Mercedes W168 A170 при активном ускорении загорается ошибка "EPS" и автомобиль глохнет. Особенно не приятно при обгоне на встречной полосе :scare3:
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 17:25
Chirkov
Друзья подскажите как бороться, что менять. Диагнозтика показала низкое давление в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 17:27
Chirkov
Может причина этой неисправности в регуляторе давления топлива в рейке???
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 23:22
Chirkov не исключено, но возможно еще и дело в форсунках или ТНВД, но регулятор подкинуть проще всего.
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 18:21
Chirkov
Еще уточню, перед тем как автомобиль глохнет, начинает идти сине-черный дым с трубы и появляется едкий запах в салоне.
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 17:12
Chirkov
Привет друзья. Сегодня заменил регулятор давления в топливной рампе 0281002241. Результат нулевой. Как глохла при ускорении так и глохнет.
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 18:07
GolfPirate
Chirkov писал(а):Как глохла при ускорении так и глохнет.
Топливные системы CR1 имеют десятки причин что бы глохнуть при ускорении с описанными вами симптомами. Единственно верное решение это диагностика СТАР у опытных топливщиков. Если хочется ковырятся самому и менять все подряд - то рекомендую сначала выбить шарик из клапана отсечки A 611 078 00 49 возле тнвд, если это еще не сделали до вас!
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 17:35
Chirkov
Хочу попробовать подключить моющую станцию и помыть топливную средсвом wins. Как вам такой вариант?
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 18:34
GolfPirate
Chirkov писал(а):Хочу попробовать подключить моющую станцию и помыть топливную средсвом wins. Как вам такой вариант?
Не поможет. В дизельных топливных системах "мыть" нечего.
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 16:58
Chirkov
А можно подробней о клапане отсечки. Где находится? Как удалить шарик? Будет ли выскакивать ошибка EPS?
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 17:37
Chirkov
Вот кстати видео о том как работает промывка https://youtu.be/s4PX9hZGb2U
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 16:33
Chirkov
Сегодня друзья помыл топливную систему вместе с форсунками не снимая при помощи станции. Результат нулевой. Как глохла при ускорении так и глохнет. На завтра записался на стар-диагностику.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 20:13
GolfPirate
Chirkov писал(а):А можно подробней о клапане отсечки. Где находится? Как удалить шарик? Будет ли выскакивать ошибка EPS?
Артикул и где находится я вам уже написал, снимите и придумайте как его выбить, или пустите трубку вместо клапана. На w210 с СР1 выбивали обычной выколоткой и молотком. По мойке я вам уже писал, а вот стар диагностика грамотное решение! Обязательно отфоткайте показания и ошибки с экрана, прямо из ошибок стар позволяет перейти к инструкциям по их решению, лучше все отфоткать чем слушать бред кривых диагностов (может вам повезет и диагност окажется профессионалом).
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 14:48
Chirkov
Всем привет. Сегодня был у диагноста со старом. Раньше он работал у официалов Мерседес. Покатались с ним с подключенной старухой в разных режимах. Вобщем приговорил он мне ТНВД. Теперь думаю ремонт или б.у. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 14:53
Chirkov
За ремонт объявили ценник 100 у.е. в случае если плунжера будут целые. Если плунжера на помойку, то ещё по 40 у.е. за плунжер, а их там три.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 12:55
Chirkov проще и лучше заменить ТНВД.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 13:57
GolfPirate
Chirkov писал(а):За ремонт объявили ценник 100 у.е. в случае если плунжера будут целые. Если плунжера на помойку, то ещё по 40 у.е. за плунжер, а их там три.
Интересно что они там ремонтировать собрались если плунжера будут целые.Изображение
Плунжерная пара 2600р, новый тнвд 25000р Autotechteile 0822
Кроме плунжеров там ничего не изнашивается, насос простейший, ремонтируется за 20 минут и не требует никаких регулировок на стенде.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 15:00
Chirkov
Прислушался к совету Macho и заказал ТНВД б.у. Дают 14 дней на проверку и говорят, что проверен на стенде. Кстати отправил продавцам фото своего ТНВД, так они говорят, что у меня он меняный и стоит не с ашки, а они отправят именно с ашки.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 15:01
Chirkov
Цена 1300 гривен, или 50 у.е.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 15:05
Chirkov
Вот кстати фото моего ТНВД
