День добрый! Двигатель 1.4. vin wdb1680311j660347. Подскажите в чем может быть проблема, после покупки проехал около 20000 км пропало сцепление потёк выжимной, поменял выжимной и весь комплект сцепления делал все на сто и они заказывали все детали(старые отдали) , вроде все норм. Через 6000 км опять потёк выжимной, сново сто замена выжимного(выжимной отправляли на дефектовку и вернули за него деньги). опять проехал 6000-7000 км и сново здравствуй сто. Опять дефектовка, возвращают за выжимной деньги, решил у них не заказывать думал Китай ставят, купил сам люксовский выжимной. поменяли езжу радуюсь, проехал критическую отметку в 6000 км все ОК, ну думаю все победил! Но не тут то было, проехал 18000 км и чувствую что нет то, педаль снова начала провалиться залажу под машину сново все в тормазухе.
В чем беда, плохо включается первая(через вторую) но коробочники говорят что врятли это из за этого.
И ещё вопрос хочу с выжимным поменять сразу коробку(что бы первая нормально включалась) как её выбрать, есть разница от объёма. Номер на коробке R 168 361 04 02 2.1
Проблемы с выжимным подшипником
ollegio китайские выжимные и текут и гудят быстро, сакс, люк и FTE ходят долго. От чего оно у вас течет разве что от российской тормозухи... еще может теориетически страдать выжимной если что то со сцеплением не так.
Если передачи на заведенной включаются плохо а на заглушенной норм то это пиздец синхрам в коробке.
У меня есть 2 ваши коробки, из Европы. Пишите в ЛС.
macho - Сообщения: 4653
