Сигналка и центральный замок
Добавлено:
21.04.2020 22:00
devious
Добрый вечер!
Сижу ставлю сигналку, все поставил, подключил, дошло дело до центрального замка. В схеме нарисовано черный и синий провод, идет в дверь на ЦЗ, полез в дверь, а нет таких проводов, и тут ступор, как подключить сигналку к ЦЗ в ашке? Все схемы перерыл нефига не пойму
Может кто ставил или в курсе ?
Добавлено:
21.04.2020 22:32
Добавлено:
21.04.2020 22:41
devious
Тут и тут смотрел, там как раз, как по схеме, синий и черный провод идущий в дверь пассажира, но у меня нет таких проводов :(
Добавлено:
21.04.2020 22:49
devious писал(а):идущий в дверь пассажира, но у меня нет таких проводов
Как я знаю, все по этой схеме подключают, у тебя не в самой двери они, а на стойке, где кнопка-лягушка то есть концевой выключатель , так как в нашем авто замок пневматический, на драйв2 глянь, недавно чувак ставил себе, может подскажет что да как
Добавлено:
21.04.2020 22:52
Добавлено:
22.04.2020 15:10
devious
Задал вопрос на драйве
Схема с автодаты
Черный и синий провод, есть и на приборку идет, но в машине их нет, я и двери разобрал водительскую, и приборку снял, нет таких проводов
Забыл сказать машина с иммо, чип приклеен к кольцу
На приборке где должны быть эти провода, провода другого цвета, на одном +12 второй в воздухе
Ключ потерян, машу блин не закрыть :(
Добавлено:
22.04.2020 15:11
devious
Схема
Забыл написать
Добрался до насоса
Там +12 и -12 постоянны
И сигнальный а вот сигнал похоже цифра,
Добавлено:
22.04.2020 16:06
devious
Меня уже посещают странные мысли поставить активаторы в параллель в каждую дверь :(
Добавлено:
02.02.2021 10:53
devious привет, поставил актуаторы?
