Свечи накала
В автомобиле появилась проблема (предположительно со свечами накаливания), на холодную при запуске на приборной панели секунд 30 горит спираль, в поведении машины при запуске изменений нет. При чтении ошибок было установлено, что проверка не пройдена по первой свечи. По результатам диагностики порекомендовали заменить сразу все четыре свечи, но предупредили о проведении работ с опусканием двигателя, КПП и возможной замене реле. Есть какие варианты по замене данных свечей без разборки половины автомобиля? Кто уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь контактами специалиста.
- masevich89
Решение менять все 4 - верное, труднодоступное место.
А где именно меняют с опусканием двигателя?
sidney писал(а):Решение менять все 4 - верное, труднодоступное место.
Проблема в том, что проехал порядка 7 сто и все кивают на скидывание двигателя. Сегодня к свечам добавился еще и силовой провод от АКБ к генератору. В ходе визуального осмотра генератора были обнаружены оплавленные провода. Но машина конечно крепыш, даже такие болячки из строя пока не вывели.
- masevich89
