Вопрос по снятию АКПП
Всем здравствуйте. Снял подрамник, вытащил из под машины. Как отделить АКПП от двигателя. На просторах интернета нашел что нужно вытащить 2 пластиковые заглушки и высветить 2 болта крепления гидротрансформатора а потом только откручивать болты крепления АКПП от двигателя. Не могу найти где эти заглушки. На картинке их интернета ничего не могу понять. Где эти заглушки находятся? Прошу помощи. Заранее спасибо.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Vadim 77 за стартером находится пластиковая заглушка, после ее снятия и поворота будет доступ к болтам крепления бублика, вращаете и откручивает по очереди 3 пары болтов, их там всего 6шт. Далее откручиваете по кругу болты крепления кпп от двигателя, они там разной длины есть, поэтому запоминайте где какой стоял.
Спасибо. В следующие выходные буду пробовать.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Отделил АКПП от двигателя. Спасибо. Заглушка должна быть на колоколе напротив втягивающего реле стартера.... У меня заглушки нет, видимо ее кто то потерял и это меня вводило в заблуждение....
- Vadim 77
- Авто: w 168
