Рассказывайте кто как меняет.
На дорестайле в принципе понятно, там есть лючки в подкрылках.
На рестайле все печальнее, до лампочки ближнего добраться очень не просто. По ВИС-у все через снятие фары.
Есть вариант снять передний брызговик, не снимая бампер и фары.
Замена передних лампочек
macho писал(а):Рассказывайте кто как меняет.
Ну сейчас всё по другому, а когда на 168-м юзал, то снимал фару. Для снятия фары, откручивал два винта на крыле, два самореза на бампере и два винта, что фару держат. Затем используя эластичность пластикового крыла и такого же бампера, отводил бампер чуть вперёд, носик крыла - наружу и извлекал фару. Установка в обратной последовательности
Если крыло откручивать надо потом зазоры ловить по капоту и фаре...
Кто то на ветке мерседес на onliner ( но кажется не demonFOX) грозился, что можно на рестайле и без снятия
Хотя я очень мог попутать модель
sidney он там про 169-ый кузов говорил.
Я сегодня попробую с телескопическим зеркальцем залезть хотя бы посмотреть как там снимается лампочка, ибо наощупь не понятно. А по памяти не помню...
Я фару снимаю. Тоже за счёт гибкости тела и пластика
Фрунчик писал(а):Я фару снимаю. Тоже за счёт гибкости тела и пластика
Погоди у тебя ж не рестайл... Нету люков что-ли в подкрылках? ППЦ машину испоганили... Цепь один ряд, фару снимать, догревателя нету. Боже...
macho писал(а):Если крыло откручивать надо потом зазоры ловить по капоту и фаре...
Да нифига там ловить не надо, всё, практически само ложится на старые места. Ведь крыло-то не полностью снимаешь...
Барс писал(а):Ведь крыло-то не полностью снимаешь...
Точно.
У меня есть там лючки, но дешевле фару снять. Тем более , что один лючок отсутствует и на его месте заплатка на саморезах
Снял сегодня лампочку, фару снимать не пришлось. Фото не делал, сделаю когда буду менять лампочки.
Понадобилось:
- телескопический магнит с зеркалом на конце (Force)
- Г-образный торкс T20
- битка T20 в голове
Процедура следующая:
1) убираем в сторону бачок
2) снимаем крышку
3) зеркалом смотрим
4) ослабляем Г-образным торксом 2 самореза что держат фиксирующую лампочку крепеж (саморезы не выкручиваем полностью)
5) поворачиваем аккуратно крепеж, если мало отвернули отворачиваем биткой с головой на столько сколько надо, лампочка освободится
6) собираем в обратном порядке
На все уходит минут 15.
Речь о лампочках ближнего света (H7).
С дальними и туманками (H4 на рестайле), должно быть проще, т.к. находятся доступунее.
Понадобилось:
2) снимаем крышку
3) зеркалом смотрим
H4 меняются элементарно, там замечательные усики.
H7 сегодня заменил, со стороны расширительного бачка менее удобно. Но все реально.
Начинать советую со стороны бачка омывайки, туда можно заглянуть и понять что надо делать. Вторую уже сторону можно на ощуп.
Фото не делал, не было времени...
Менял сегодня лампы на дорестайле. H7 - ближний поганенько держатся усиками... понятно почему в рестайле их укрепили саморезом.
