Снятие (отделение) подрамника с двигателем и КПП
Сообщение 21.10.2012 10:31
Все будет описано на примере дизельной машины 1.7CDI с МКПП. Будет рассматриваться вариант полного отделения, а не приспускание.
Дизельный мотор наиболее неудобный, ввиду наличия большой впускной системы (интеркуллер) и большего числа навесного.
Понадобится:
- яма, ровный пол.
- полный набор торксов, головок, E-шных головок, рожковые ключи и т.д.
- подкатные домкраты 2шт, домкрат-столбик максимально низкий.
- таль либо гусь, крепкая веревка или цепь.
Итак поехали!
*Если автомобиль с кондиционером едем заранее к кондиционерщикам для стравливания ГАЗ-а из системы.
1) Снимаем бачок омывайки.
2) Снимаем бампер (2 самореза сверху, 2 самореза снизу, 2 самореза по бокам в районе соединения с передними крыльями, 4 пистона в месте соединения с подкрылками)
3) Снимаем фары (по 2 болта на каждой фаре), отсоединяем электрические разъемы и вакуумные трубки.
4) Снимаем пластиковые патрубки впускной системы что идут на корпус воздушного фильтра, а так же пластиковую накладку на телевизор (4 пистона).
5) Снимаем телевизор отсоединив от него радиаторы(2 скобы) и трос замка капота, капот удобно подпирать совковой лопатой :trollface: уперев ручку в болты крепления капота. Я капот снимал полностью, там всего 4 болта.
6) Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Пробка находится внизу справа, если смотреть спереди на машину.
Сольется меньше 5л.
7) Отсоединяем патрубки от радиатора охлаждения, патрубки желательно заткнуть тряпками и привязать проволокой к двигателю, что бы не мешали и не выливалось ОЖ.
8) Отсоединяем трубки кондиционера (2 шт на радиаторе кондиционера, 2 трубки на компрессоре кондиционера)
Болты трубок на компрессоре - 22 Nm
Болты на радиаторе - 8 Nm
9) Вынимаем единым целым радиаторы и вентилятор, разъем вентилятора находится справа вверху.
10) Отсоединяем быстросъемные разъемы на патрубках интеркуллера, снимаем интеркуллер.
11) Отсоединяем патрубок что идет с турбины на интеркуллер, а так же патрубок что идет с интеркуллера на ЕГР.
12) Отсоединяем рулевой вал от кардана рулевой рейки (1 болт под торкс).
Болт - 20 Nm
13) Отсоединяем тросы от тяг переключений передач. Отключаем разъем датчика заднего хода.
14) Отключаем 3 провода что идут от ЭГУР(электрический гидроусилитель руля), 1 провод массы(коричневый, прикручен к передней левой(по ходу движения) лапе двигателя) и 2 провода в колодку в районе где был бачок омывайки.
15) Отключаем топливный фильтр
16) Отключаем толстую трубку(идет на вакуумный усилитель тормозов) с вакуумного насоса, слева вверху (по ходу движения). Крепим её проволокой к кузову что бы не мешала.
17) Отключаем моторный жгут из блока куда уходят все провода (4 небольших болтика под торкс), 2 разъема. Так же отсоединяем моторный жгут от хомутов которые крепят его к кузову.
18) Отсоединяем выхлопную систему от катализатора, сняв хомут. Так же снимаем глушитель с резинового уха и откручивает от коробки передач. Отодвигаем в сторону.
19) Срываем болты крепления подрамника.
20) Вывешиваем машину за переднюю балку(где стоял бампер) заготовленной веревкой и поднимаем гусем или талью. Снимаем колеса. Ставим машину на кирпичи(подставки) подрамником, так что бы оставался доступ для всех болтов подрамника (8 шт). У подрамника должно быть 4 надежные точки опоры.
21) Откручиваем амортизатор от ступицы (2 болта). Откручиваем стойки стабилизатора от амортизатора. Откручиваем суппорта и вешаем их на крючок к пружине. Отсоединяем разъемы датчиков АБС и износа тормозных колодок (разъемы находятся за пружинами).
Амортизаторы к ступице - 100 Nm
Суппорта к ступице - 115 Nm
Стойки стабилизатора - 40 Nm
22) Откручиваем/отсоединяем (у кого как) шланг сцепления от коробки передач, герметично затыкаем шланг, что бы не текла тормозная жидкость, иначе кроме сцепления придется прокачивать ещё и все суппорта.
23) Откручиваем болты подрамника, поднимаем кузов автомобиля наблюдая как подрамник отсоединяется.
Болты:
М12 - 120 Nm
М10 - 60 Nm
24) Когда появится доступное пространство откручиваем провода от генератора и стартера. На генераторе так же есть разъем.
25) Поднимаем кузов на нужную высоту для проведения ремонтных работ и опускаем его на кирпичи(подставки).
26) Если необходимо выкатить подрамник, поднимаем кузов выше самой высокой точки на подрамнике (маслозаливная горловина). Вдвоем с напарником идем к задним колесам и поступательными движениями крутя за колеса, подкладываем кирпичи или башмаки, откатываем кузов назад, попутно стараясь подтягивать двигатель с подрамником вперед (удобно это делать ломом из ямы. когда подрамник стоит на кирпичах, периодически переставляя кирпичи). Занятие муторное безусловно, но при отсутствии подъемника по другому никак.
27) Кузов опускаем и ставим на кирпичи. Занимаемся тем ради чего все это делали.
Сборка в обратном порядке.
Сообщение 07.11.2014 21:00
спасибо...оч помогло самому разобраться со сцепухой и съэкономить на ремонте
:good2:
Besson
Авто: Vaneo
Сообщение 27.06.2015 19:35
Всем привет. Снимаю на подъемнике силовой агрегат с подрамником, с целью ремонта КПП (начала выть).
Пришлось еще отключить патрубки ОЖ от печки, и наверное лямбда-зонды (бензинка) тоже надо будет откинуть.
Да еще, разъем датчик износа колодок пока не получилось открутить от суппорта, завтра утром вторая попытка.
Сломал болт крепления выхлопной трубы к катализатору, буду точить новый.
Останется только опустить подрамник.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 27.06.2015 23:30
С печкой и лямбдой замечание верное, забыл написать.
Разъем датчика вынимайте с кузова, на суппорте обломаете болт.
Сообщение 28.06.2015 16:54
Операция со снятием прошла успешно.
Рассыпался подшипник вторичного вала, который под крышкой. Сепаратор разломался, шарики все на месте, достался довольно легко. На первичном валу винт удерживающий подшипник с правой резьбой, на вторичном валу с левой, чтобы открутить включал одновременно две передачи, перед этим снял механизм переключения передач.
Разъемы лямбда-зонда сначала отключил, потом поставил на место, только отсоединил жгут второй лямбды от кузова. Еще открутил рукав кондиционера от подрамника (справа по ходу). И провод массы возле расширительного бачка не заметил, порвал при подъеме.
Разъем датчика износа колодок с суппорта снять на получилось, закис намертво, пришлось снимать датчик АБС (открутился легко).
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 29.07.2015 09:04
А усилитель бампера, который прикручен к лонжеронам, можно демонтировать или нет ?
Сообщение 29.07.2015 11:47
orbet_zissman можно, но зачем? ПОтом долго зазоры будешь ловить.
Сообщение 31.07.2015 07:14
Не хочу умничать, но при снятии карданчика с рулевой рейки, не забудьте выставить прямо руль и зафиксировать его!!! В противном случаи руль может крутануться, потом после сборки при максимальном вывороте руля в одну из сторон скорее всего порвёте шлейф на подушку SRS!!!
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 31.07.2015 07:27
M007MM19rus писал(а):Не хочу умничать, но при снятии карданчика с рулевой рейки, не забудьте выставить прямо руль и зафиксировать его!!! В противном случаи руль может крутануться, потом после сборки при максимальном вывороте руля в одну из сторон скорее всего порвёте шлейф на подушку SRS!!!
Спасибо, вроде все осталось на месте ...
Сообщение 29.05.2017 09:39
Блин, а как тему сохранить то? Закладок нету тута или просто я туплю?
Сообщение 04.08.2017 18:27
А как корпус воздушного фильтра снимается?
Сообщение 04.08.2017 20:16
Снимается в сторону после того как все открутишь
Сообщение 04.08.2017 21:09
Пандаведь писал(а):как все открутишь
вот болты и не найду,они в этих резинках на которых он держится? чет мне их не нащипать какой ключ или отвертка?
Сообщение 04.08.2017 21:37
LiamJonson писал(а):вот болты и не найду,они в этих резинках на которых он держится?
Болтов никаких там нет, он просто в натяжку одет штырями в эти резинки.
Резонатор открутил? Дросесельную из корпуса вынул? А теперь снимай заливную крышку и раскачивая тяни у правому крылу.
Сообщение 04.08.2017 21:59
P.S. К стати, на корпусе фильтра, 2е направляющие и 1о резиновое кольцо. Направляющие слева, кольцо справа. Указано все естественно по ходу авто. Заливная крышка мешает выйти направляющим. И не переусердствуйте с нагрузкой, можно горловину сломать.
Сообщение 04.08.2017 23:03
Maksimu$ писал(а):Болтов никаких там нет, он просто в натяжку одет штырями в эти резинки
а я голову ломаю как он снимается,страшно его сломать
Сообщение 11.08.2017 21:44
macho писал(а):для всех болтов подрамника (8 шт)
4 (2 с переди,2 сзади) болта нашел ,а еще 4, где не могу понять? подскажет кто
Сообщение 11.08.2017 22:45
1 по центру, и 1 рядом с задними
Сообщение 12.08.2017 00:42
Maksimu$ писал(а): Дросесельную из корпуса вынул?
Расскажите подробнее как вынуть из корпуса заслонку. там где то рядом датчики боюсь повредить.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 12.08.2017 04:20
SdelaiSam писал(а):Расскажите подробнее как вынуть из корпуса заслонку. там где то рядом датчики боюсь повредить.
Мой косяк, дроссель вроде не мешает демонтажу/монтажу вала переключения. Сегодня заглянул под капот, память освежить и фото сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 30
