Дворники
Сообщение 20.06.2013 17:43
добрый всем вечер!скоропостижно и как то быстро умерли дворники,а точнее наверно их двигатель!В последнее время начали как то вяло бегать,теперь вообще встали!Что может быть?Двигатель?Он разборный?Предохранитель не предлагать!)Спасибо за внимание!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 20.06.2013 18:55
Переключатель или двигатель. Насчёт разборного- не знаю. На разборке- 2 рубля стоит. Новый- 6500.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 6&group=13
Сообщение 20.06.2013 20:57
Спасибо Саша!Завтра будем посмотреть!Ты с тормозами в итоге решил вопрос?
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 20.06.2013 21:48
Пока нет. Заказал скобу и клодки. Завтра забираю. В субботу поеду делать.
Сообщение 21.06.2013 17:21
Вопрос по дворникам закрыт!Заклинил во втулке шток привода левого дворника,что и предшествовало кончине двигателя!Не понимаю почему предохранитель не вырубило,а сгорели обмотки движка?но для интереса я его разобрал,посмотрел-щетки и коллектор как с завода,еще лет десять отходили бы!купил на евроавто бу,заменил,и все гуд!!!А наша соль делает свое дело,особенно с алюминием!Вывод:увидел что щетки начали бегать медленнее-разбирай и смазывай привод!!!Всем удачи!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 13.07.2015 13:38
Наверное в этой теме стоит подилится успешным ремонтом
дворников. В общеем перестали работать дворник на
а 140 99 г. бензин. Разобрал переднюю защиту механизма дворников
провери двигатель на нем +12 при поворте ключа и при подачи принудительно
+ на один из управляющих контактов двигательсрабатывал. Полез искать релешку
слева в моторном отсеке. Со второго раза нашел глубоко за поролоном
снял покрутил в руках а она полностью залитая и по эл схеме управляет только двигателем
омывателя. Поставил на место и решил разбирать стрекозу . Разобрал до распайки
Начал проверять работу выключателя а между проводами вообще небыло ццепи.
Решил что надо покупать новую пока крутил в руках обнаружил сначала один черный потом второй зеленый оборвоный провод уходящий внутрь стрекозы. Тогда решился распоять и заменил два провода обматал место излома
изолентой. Все смазал вьюртовской смазкой от-30 до + 200 белая прозрачная для пищевой промышленности
Ручка разбирается очень легко. Отщелкивается наружу кнопка быстрого включения
счеток и омывателя. Раньше до ремонта не работало первое положение счеток самое медленное
сейчас все пашит. правда после установки стрекозы до установки датчика положения руля и подушки безопасности вклюсил аккумулятор чтобы проверить работы. Выскачила ошибка
srs пришлось сбрасывать правдо на работе за 50 т.р. Ну воти все если что хотите спросить или пишите или на емейл evafim@mail.ru. или звоните +375 44 7546577 Виктор что смогу подскажу.
Виктор тел/вайбер/телеграм +375 33 657 09 17, тел +375 44 7546577
evafim
Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
