Отчет по ремонту и вопросы...
Сообщение 23.06.2013 11:13
Всем доброго дня! Хочу поделиться с вами, друзья, своими мучениями по поводу моего автомобиля. 2 с лишним месяца он находился в ремонте. За это время поменяли следующие запчасти:
-сальник к/вала задний в сборе с задней крышкой двигателя;
-ролик натяжной ремня привода вспомогательных агрегатов;
-ролик вспомогательный ремня привода вспомогательных агрегатов;
-подушки опоры двигателя (все);
-свечи зажигания (поставила иридиевые);
-радиатор охлаждения двигателя (старый тек, не срабатывал из-за этого вентилятор и, как следствие, часто закипала);
-подшипник выжимной в сборе;
-сцепление комплект;
-подрулевой переключатель (старый практически в пыль рассыпался);
-ЛЮК!!!!!ураааа!!!;
-сальники КПП.
Теперь вопросы: сальники КПП меняла потому, что из коробки текло масло. После замены прокатилась 1 день, масло снова течет. Посмотрели и приговорили какой-то дифференциал....что это-фиг знает. Машина короче опять в ремонте, насколько неизвестно :rukalico: :cray: :cray: :cray: :cray:
Сказали, что будут вскрывать коробку и смотреть...но скорее всего придется ее всю менять. Где теперь ее искать подскажите, пожалуйста? Насколько это дорого?
Вообще оцените, пожалуйста, все что я написала по поводу замены и скажите, что еще под капотом может вылететь? Я понимаю, что вопрос глупый, но все же...Опять все мастера в один голос нудят, чтобы я продавала своего любимца, но я не могу с ним расстаться! :cray: Хочу еще побороться за него! Всем спасибо за ответы!
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 23.06.2013 20:15
Откуда именно течет масло? И как это кроме того что течет проявляется, если никак то какой к черту диф.
Если коробка захрустела то там да уже чинить нецелесообразно. Я могу поискать коробку в наших краях, на бензинки они есть.
Помпу желательно заменить, термостат и колечко (A1669970045) под пластиковым патрубком который в блок вставляется.
А так же колечко под масляным датчиком A0179972148
И обязательно заменить передний сальник коленвала A1669970246 и при необходимости шкив, если выработка на нем большая.
Сообщение 23.06.2013 20:41
Тоже не вижу связи между течью масла и дифом :unknown: Течёт где? По сальникам? Через ж... поставили- вот и течёт.
vega писал(а):мастера в один голос нудят
Просто они нудные :crazy:
Сообщение 24.06.2013 14:57
macho писал(а):Откуда именно течет масло?
если смотреть на капот...правее и вглубь от края капота примерно на 30-40 см.
macho писал(а):Если коробка захрустела то там да уже чинить нецелесообразно
Она не захрустела, но очень плохо втыкается 1 и 3 скорость.
Окончательный вердикт еще не вынесен, коробка в стадии разбора.
macho писал(а):Я могу поискать коробку в наших краях
Мачо, поищите, пожалуйста! Чует моя пятая точка, что надо коробку менять.
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 24.06.2013 14:58
Фрунчик писал(а):Течёт где? По сальникам?
я не знаю! но льется ручьем! :cray:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 24.06.2013 15:01
macho писал(а):Помпу желательно заменить, термостат и колечко (A1669970045) под пластиковым патрубком который в блок вставляется.
Можете также на помпу и шкив дать номерочки?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 25.06.2013 07:57
Термостат A1662030275 (Behr)
Помпа A1662000620 (Hepu, SKF)
Сальник КВ передний A1669970246 (оргинал онли)
Шкив КВ A1660300303 (Corteco, Febi, Swag, Hutchinson)
Сообщение 25.06.2013 12:38
Спасибо!посмотрите еще, пожалуйста, коробку
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 25.06.2013 13:16
Звонил сегодня, сказали есть. Но надо ехать по месту смотреть что бы был именно ваш номер коробки.
По деньгам в районе 400-450$ но это все примерно, надо будет на месте смотреть может и дешевле.
Сообщение 25.06.2013 16:14
macho писал(а):По деньгам в районе 400-450$ но это все примерно, надо будет на месте смотреть может и дешевле.
:i_am_so_happy: фух.......мне казалось, что вообще будет в районе 50 тыр.стоить. Расстроилась до слез!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 25.06.2013 21:44
vega тут надо четко понимать что бэушка есть бэушка, я с косячными коробками ещё не сталкивался но они вполне могут быть. И ладно тут выяснится на месте это, и другое дело за 2 тыщи км
Сообщение 26.06.2013 19:03
История имеет продолжение! :rukalico: Только что мне позвонили механик и продиктовал все, что сломалось ТЕПЕРЬ. Сразу прошу помощи, пожалуйста, напишите мне номера тех запчастей, которые сейчас укажу и где их можно достать подешевле:
-передний амортизатор;
-верхние опоры и пыльники;
-стойка переднего стаба;
-подшипник правой передней ступицы;
-тросс переключения передач (сказали, что продаются комплектом по 2 шт.)
-вилка переключения передач;
- сальник первичного вала;
-подшипники в коробке;
-!!!!!!!!!!!!левый и правый приводные валы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!на самом деле нужны только шрусы, но сказали, что новые отдельно не продаются, а с б/у связываться они не хотят, потому что не смогут дать гарантию на дальнейшую их работу
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 26.06.2013 20:52
vega пздц. простите. Особенно понравилось про полуоси и про шрусы... поем, помоюсь, выпью пива - отвечу по номерам и где искать.
Сообщение 27.06.2013 00:27
Била Нич пошла что надо :trollface:
Меняются парой
A1683201230
по Boge 36-A86-A
A1683200373
по Limfoerder 26032 01
A1683201189
LMI 23010 02
A1689810627
SNR R151.31
Идет в сборе. Бывает только оригинальный.
A1683600073 около 110евро стоит.
Что с ними сделать можно не представляю.
Как вариант бу поискать.
Кулиса в сборе? В любом случае только бу.
Менять не имеет смысла т.к. очень дорого, проще купить бу коробку.
шрусы внешние(со стороны колеса) отдельно продаются, внутренние (со стороны коробки) нет.
Новая полуось по тому же Loebro больше 500$ Смысл? Тоже бу надо искать.
Вообще я не видел ещё таких убитых ашек, а видел я разное. Посему задумайтесь не разводят ли вас?
Сообщение 27.06.2013 10:23
macho писал(а):Вообще я не видел ещё таких убитых ашек, а видел я разное. Посему задумайтесь не разводят ли вас?
спасибо, macho, вы подтвердили мои опасения по поводу развода. Не понятно, почему машинка прекрасно бегает, а по итогу получается, что убитая в дрызг!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 27.06.2013 10:36
macho писал(а):vega пздц. простите. Особенно понравилось про полуоси и про шрусы
:trollface: пздц не то слово! вы представляете, что щас со мной? я в панике! :scare3: да понагнали такого, что проеду я на своей машине 10 км и она у меня обязательно взорвется-сломается-рассыпиться-глюканет-встанет-сдохнет.......умрет навсегда одним словом! не знаю, что делать теперь! настаивают прям на продаже и все тут! но с такими заболеваниями он бы и не ездил наверное, да?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 27.06.2013 10:53
У меня тоже сложилось такое впечатление,что даму принуждают менять рабочее на новое!К сожалению в теперь уже это Москва бывает такое частенько!Тупо качают бабло из людей с мимикой лица верного друга!посетите ради информации к размышлению для сравнения хотя бы 2- станции и сделайте для себя вывод средний арифметический!с такими ремонтами в натуре не за что бороться,а еще и денег в придачу дать,кто ее заберет!Извините за откровенность!)))удачи на дорогах!!!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 27.06.2013 11:56
Однозначно надо ехать в другое место.
Сообщение 27.06.2013 12:01
docha_73 писал(а):с такими ремонтами в натуре не за что бороться,а еще и денег в придачу дать,кто ее заберет!Извините за откровенность!)))удачи на дорогах!!!
спасибо за ответ! думаю, с такими траблами машина бы просто не ездила
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 27.06.2013 12:02
macho писал(а):днозначно надо ехать в другое место.
Вот в выходные уже в другое место поеду. Если там примерно тот же вердикт вынесут-буду продавать
WDB1680331J056433
vega
