Цветомузыка на приборке
Сообщение 01.11.2013 18:10
Борьба человека с машиной продолжается! :lol:
В общем нежданно вылезло очередное чудо - несся тут позавчера в вечером по городу (спешил), начала подмыргивать красная надпись Brake с восклицательным знаком на приборке (типа ручник затянут). Не придал особого значения, думал может снял не конца, стукнул по ручнику и подмыргивание пропало.
Вчера на авто ездила супруга, вечером спрашивает - с какой это радости Brake сначала моргала, а потом загорелась постоянно? Я опять подумал на рычаг.
Сегодня сел уже сам. Да, горит постоянно. Дерганье ручника результатов не приносят. Вместе с тем, Brake хоть и горит, однако машина не пищит, как когда едешь на ручнике. При затягивании ручника писк немедленно раздается, из чего делаю вывод, что датчик затягивания ручника повидимому не при чем. Иногда тухнет сама по себе, иногда начинает моргать как цветомузыка. Четкого алгоритма, когда работает, когда не работает нет.
Пока я не полез туда сам копаться - можт было у кого? Что смотреть? Уровень тормозной жижи нормальный, тормозит супер. Датчик на гидроблоке ESP осматривал, штекер шевелил.
Сообщение 01.11.2013 18:22
sidney писал(а):Уровень тормозной жижи нормальный
Если уровень тормозухи норм, проверьте, не чудит ли датчик уровня тормозухи...
Сообщение 02.11.2013 11:11
Если не пищит то логично что не ручник, искай.
Сообщение 02.11.2013 18:29
Ясно, дЛя начала, наверное, подолью немного тормозухи, если не поможет - возьмусь за датчик
Отпишусь, что получилось
Сообщение 02.11.2013 23:04
sidney если уровень нормальный, не надо ничего подливать, попробуй на работающей машине покачать бачок слегка, быть может он сука реально там завис. У меня по моему этот датчие где то бу есть.
Сообщение 03.12.2013 20:38
А, кстати - наткнулся тут...
По итогу - убегает тормозуха. Где-то три недели - и подает уровень на мин. Где она убегает - хрен ее знает, пока сыро и ничего разобрать невозможно.
А машинка молодцом - предупреждает :)
Сообщение 03.12.2013 22:43
sidney смешного мало, в один прекрасный момент можно нажать на педаль, а она провалится...
Сообщение 03.12.2013 23:03
Дык ищу. С собаками.
Сообщение 03.12.2013 23:45
sidney говорю снимай водительский порог. Проблема с 90% вероятностью будет там.
