не работает подсветка
Сообщение 10.11.2013 14:54
люди подскажите как добраться до лампочек в блоке где включаются габариты регулировка фар по высоте и парковочные огни? если играет роль год выпуска 99,заранее спасибо :drinks:
Последний раз редактировалось A140 10.11.2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
A140
Сообщение 10.11.2013 20:22
А что там за лампочки? Там по моему подсветки нету.
Сообщение 10.11.2013 20:23
на ручке включения габаритов точно горела
A140
Сообщение 10.11.2013 20:35
во нашел,завтра буду пробовать,судя по тому что символы не нарисованы простой краской они должны светиться,завтра попробую
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.7.htm
A140
Сообщение 10.11.2013 22:26
Нет там никакой подсветки, это ж не S-класс :lol:
Сообщение 10.11.2013 23:10
да нифига я не согласен,посмотри на 3 скин снизу что я выложил ссылку,зачем идут провода на крышечку которая закрывает этот выключатель??? и текстолит видно прозрачный а через него идет подсветка,сам выключатель светился(на ручке выключателя есть полоска светлая вот она и светилась) может я и ошибаюсь но завтра раскурочу посмотрю,главное эту пластину снять что бы ей голову не свернуть :stop:
A140
Сообщение 10.11.2013 23:34
Есть подсветка, но подсвечивает только переключатель фар (присмотрись, на нем есть небольшая полоска, вот она и светиться в темноте всегда, даже если фары/габариты не включены)
Сообщение 10.11.2013 23:37
Завтря гляну, ручка может и светится, но все вокруг, в том числе регулятор высоты навряд ли.
Сообщение 10.11.2013 23:39
ок завтра гляну,если так тогда и нечего лезть туда
A140
Сообщение 11.11.2013 08:49
sidney писал(а):Есть подсветка, но подсвечивает только переключатель фар (присмотрись, на нем есть небольшая полоска, вот она и светиться в темноте всегда, даже если фары/габариты не включены)
Кстати если габариты или фары включить, то весь блок светиться. Забыл написать вчера. А полоска светиться вообще всегда
A140 я год назад этот блок снимал, у меня ближний сам по себе пропадать стал - чистил контакты. Без снятия нижнего кармана под рулем (или его приспускания) вытянуть блок не получилось.
Сообщение 11.11.2013 12:05
и вправду ничего там не должно светиться кроме ручки и лампочки показывающей что габариты включеты или стоячный свет не знаю точно,вот и мерседес,даже здесь сэкономили,снимается все довольно легко,со стороны кармана что под рулем потянул и пластинка в руках оказалась,два болта и сам блок включения вынимается,вообщем тема больше не актуальна,спасибо тем кто участвовал в обсуждении :drinks:
A140
