Диски и шины, а также совместимость от других авто
Сообщение 15.03.2014 12:50
Занялся выбором дисков и понял что разболтовка почти у всех мерседес 5*112 и ступица 66.6, отсюда и вопрос совместим ли а класс с дисками с е и прочих классов. Ключевую роль сдесь будет играть ширина(J) и вылет(Е) и как они будут соотносится фактически с арками и стойками. Кто изучал этот вопрос поделитесь опытом.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 15.03.2014 15:51
У меня в Ванео нет с завода запаски (только ремкомплект). Мерял со 190-го Мерса, всё как-бы гуд, но выемка в диске под суппорт - мелковата ! Хотя мой диск на 190-го встал со свистом. Думаю с w203 должны подойти, у них тоже глубокая выемка под суппорт.
Сообщение 15.03.2014 16:53
Вылет надо брать строго свой ET54, это чисто ашечно-ванео вылет с другими кузовами не пересекается.
Все остальное будут проблемы арками, суппортами и не правильной колеёй.
Сообщение 15.03.2014 20:01
Думаю намутить 4 штампованных диска на лето, если кто знает где, чёпа-чёмс, то напишите в ЛС.
Сообщение 15.03.2014 21:02
macho писал(а):Вылет надо брать строго свой ET54
А что если при таком вылете ширина будет скажем 7.5, то соответственно и диск будет соотносится с элементами машины иначе. Одного вылета здесь мало. Как я понимаю то вылет и ширина связаны чем меньше значение вылета тем шире диск возможно установить (ну или что то в этом духе). Вопрос в том какая там дельта от упора в супорт и стойку до крыла. Смотрю 15 и 16 диски, преимущественно 15, стандартные ашечные с 5 продолговатыми отверстиями мне не нравятся, нашел 15е с 10 отверстиями в виде капель мило выглядят, пару раз встречал красивые 15 и 16 диски но в продаже ниче похожего нет, либо они похожи но от других мерсов.
alex738
Сообщение 15.03.2014 21:08
orbet_zissman писал(а):Думаю намутить 4 штампованных диска на лето, если кто знает где, чёпа-чёмс, то напишите в ЛС.
Они копеешные и их полно, стоят порядка 40 уе. Думаю что проблем найти не будет.
alex738
Сообщение 15.03.2014 21:19
alex738 писал(а):Занялся выбором дисков и понял что разболтовка почти у всех мерседес 5*112 и ступица 66.6, отсюда и вопрос совместим ли а класс с дисками с е и прочих классов. Ключевую роль сдесь будет играть ширина(J) и вылет(Е) и как они будут соотносится фактически с арками и стойками. Кто изучал этот вопрос поделитесь опытом.
Тут немного тёрли про это - Что за диски? :)
У меня лето вот такие на 16 - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6891086
Зима те самые "стандартные ашечные с 5 продолговатыми отверстиями"
Сообщение 15.03.2014 22:09
заморачивался таким вопросом - находил много сладких вариантов, но полазив по инету и по форумам сделал вывод, что только оригинал((( литье не нашел - купил к-т железок оригинальных на зиму.
видел машины с дисками от Цешек - смотрятся не ахти, выпирают, лишняя нагрузка на ступечники...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 16.03.2014 10:06
На рынке хватает, от 20$ за железку.
Все верно. Другая ширина - другой вылет. Но шире не стоит брать чем штатный.
Сообщение 17.03.2014 20:12
мне тоже нужно колеса менять,во первых резина тракторная с 65 профилем а во вторых диски родные литые все кривые,нормальных дисков родных тож в продаже не видно,хотел ВСМПО найти,тоже хрен:(Резину уже купил 195/50
Сообщение 25.03.2014 09:51
Имею штатные 15-е диски для зимы и летние 16-е широкие с сильным вылетом. Летние даже цепляют на кочках, если есть задние пассажиры. Но как же авто тогда рулится!!! На родных колесах просто страшно ездить.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 25.03.2014 17:04
avtografh писал(а):На родных колесах просто страшно ездить.
а что страшного то? 195-50Р15 родные, все на 195-55Р15 ездят обычно - все рулится отлично... на зиму 185-60Р15 - проблем нет.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 25.03.2014 21:19
avtografh писал(а):Но как же авто тогда рулится!!! На родных колесах просто страшно ездить.
Да нормально на родных колесах рулиться) Вот на тракторном 65 профиле действительно сыкотно)
Сообщение 04.09.2014 19:16
решил на зиму купить новый комплект резины с дисками,старый комплект был на дисках 5,5jх15 H2 ET 54 и резиной 185/55 R15, на счет резины определился-хочется немного повыше - 185/65 R15-где то читал что на такую резину ставят литье 6Jх15 ET44,нашел в обьявках-"Диски оригинальные к Mercedes-Benz А168 №1684000702 5. 5J x R15 5*112 ET 54 Ø 66. 5 – 75yе"но это б/у, есть еще всякие новые http://catalog.onliner.by/wheel/~fp[type_wheel]=stamped~fp[rim_diameter][from]=15~fp[rim_diameter][to]=15~fp[rim_width][from]=5.5~fp[rim_width][to]=6~fp[pcd_wheel][from]=112~fp[pcd_wheel][to]=112~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~sort_by=best~dir=asc/
запутался с этими вылетами,размерностью и всякой разной терминологией :rukalico: ---подскажите какие диски стальные лучше на резину 185/65 r15 ????
raul1945
Авто: А170 W168 2002г
Сообщение 04.09.2014 22:40
raul1945 писал(а):запутался с этими вылетами,размерностью и всякой разной терминологией ---подскажите какие диски стальные лучше на резину 185/65 r15 ????
Только такие 5,5jх15 H2 ET 54
Сообщение 05.09.2014 07:11
MACHO, спасибо!!!! решено - такие и возьму.
raul1945
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
