В салоне запах бензина
Сообщение 07.05.2014 20:07
1.
В салоне чувствуются запах бензина, что проверять?
Подскажите, пожалуйста
2. Во время движения/или остановки на светофоре, бывают моменты, что машина начинает вибрировать/дрожать с посторонним звуком. Что это может быть? Куда копать
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 07.05.2014 23:45
Смотреть топливные шланги подвода бензина и обратки. Находятся за корпусом воздушного фильтра.
Из за трещин в этих шлангах Ашки не редко горят, поэтому это не шутка.
Дрожь необходимо воспроизвести на диагностике, а там специалист подскажет что является причиной, будь то пропуски зажигания или дрочь дроссельной или расходомера...
Сообщение 08.05.2014 15:57
Дрож может являться следствием плохой топливоподачи.Проверьте так же топливный фильтр, снимите с него самый тонкий шланг,который идет на абсорбер и если оттуда потечет бензин то фильтр под замену!От сюда и запах бензина будет!.
Сообщение 11.05.2014 13:18
macho писал(а):Смотреть топливные шланги подвода бензина и обратки. Находятся за корпусом воздушного фильтра.
на мерсах бензиновых нет обратки, но шланг смотреть надо - часто там на хомутах уже и трескается патрубок...
дергания - замер давления топлива.
дергания - пропуски зажигания - у меня колпачок пробился и бывало иногда подтраивала, колпачок поменял стало все ровно, но в итоге потом катушка умерла...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 11.05.2014 21:34
Ну начинается... как так нет обратки?! Есть обратка, она через топливный фильтр в ашке идет. Там в фильтре клапан давления.
Подводка фильтра тоже не редко в плачевном состоянии.
Сообщение 12.05.2014 07:29
macho писал(а):Ну начинается... как так нет обратки?! Есть обратка, она через топливный фильтр в ашке идет. Там в фильтре клапан давления.
нет обратки в подкапотке, про что и писал выше... а запаха если фильтр будет "течь" не будет...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 15.05.2014 19:27
Kovax писал(а):нет обратки в подкапотке, про что и писал выше... а запаха если фильтр будет "течь" не будет...
:lol: :lol: :lol:
ну налей бензина на фильтр и понюхай, если конечно нос чует :trollface: без обид, но если с фильтра херачит в абсорбер то запах будет пиздохен аншольц какой.
Сообщение 16.05.2014 18:39
ОВО писал(а):ну налей бензина на фильтр и понюхай,
Уважаемый, зачем хамить? :unknown: Человек хотел всего лишь сказать, что если течёт фильтр, то запаха бензина В САЛОНЕ не будет.
Знаете, я с ним согласен. Будет снаружи, возле машины, естественно, чем ближе нос к фильтру, тем сильнее :lol: :lol: :yes: .
Сообщение 16.05.2014 22:53
Запах будет, не такой конечно как если течет шланг подачи. Я уже на одной машине по жалобе клиента что воняет менял топливные шланги на фильтре.
Сообщение 19.05.2014 09:03
чтобы с фильтра воняло - течь должно не слабо - лужи будут на асфальте при стоянке.
а когда около машины не пахнет, а в салоне писец как - только подкапотка.
когда воняет просто от машины, то смотреть надо трубки, бак, фильтр...
от корректно сформированного вопроса зависит 90% правильного ответа, а то можно сказать смотреть все и будет верно...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 26.05.2014 18:42
как раз возле машины и пахнет, вчера принюхивался, возле передних колес на корточках, запах есть.
За диагностику по поводу "дрожи" авто спасибо, сделаю.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 27.05.2014 08:00
fsanday писал(а):как раз возле машины и пахнет, вчера принюхивался, возле передних колес на корточках, запах есть.
тогда смотрите резиновый шланг соединяющий магистраль с топливной рейкой - наверняка разбух.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 13.06.2014 22:26
подскажите, пожалуйста, диаметр шланка номер 10 какой? и хомуты какого диаметра должны быть? я так понял туда подойдет любой бензостойкий/маслостойкий шланг,
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 14.06.2014 01:04
fsanday шланг 8мм, хомуты 8-12 или 10-16мм.
Сообщение 14.06.2014 14:00
Мачо спасибо,
купил шланг по данным характеристикам (в магазине назывался шланг подогрева карбюратора 330 мм), установлю его, разрешаете?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 14.06.2014 23:40
fsanday я хз чем у вас там карбюратор греется) Если ОЖ то не факт что он бензостойкий. Ё-моё купите обычный топливный шланг фирмы Gates по параметрам. Они почти вечные.
Сообщение 15.06.2014 08:52
Вы что, какой шланг от карбюратора? В А-ке давление в несколько очков.... Тоже сначала пришел в магазин автозапчастей на ВАЗы, благо манагер умный попался, вобщем шланг в специализированном магазе купил, держит высокое давление,маслобензостойкий
Сообщение 15.06.2014 09:08
macho писал(а):fsanday я хз чем у вас там карбюратор греется)
Вова, жжжош :lol: :lol: :lol:
fsanday , действительно, купите для бензина шланг, а не для обогрева. Если нужен внутренний диаметр 8 мм, то я вам могу его хоть 50 метров отрезать. Хорошего бензо-масло стойкого шланга на давление 300 (триста) бар. :trollface:
Герыч писал(а):В А-ке давление в несколько очков....
Ну 3.5, ну 4 бара... Это разве давление? :crazy: Я, как гидравлик, таким давлением по утрам рот полоскаю :crazy:
Сообщение 15.06.2014 11:06
порвался....
Александр, надо пересечься в питере, когда будете (я завтра мобилен в районе м. Спортивная плюс 30 минут на метро от Спортивной)?
А по интернету пробежался, магазины ближайшие не работют, или нет в наличии... Эх. П.с. продают по метру, так что стоимость шланга 15 м получается порядка 1500 рублей
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 15.06.2014 13:30
fsanday писал(а):надо пересечься в питере,
Дык я с Колпино :wink: Здесь и работаю. Сколько нужно длины?
fsanday писал(а):порвался....
Тот который купили?
