Сильная вибрация при разгоне и посторонний лязгающий звук
Сообщение 18.08.2014 12:33
Доброе время суток!
W168 2001г. 160 CDI WDB1680061J691898
При наборе скорости возникает вибрация по кузову и посторонний шум в трансмиссии или двигателе особенно в момент переключения передач
при сбросе или увеличении тяги вибрация прекращается по акпп и двигателю ошибок нет stardiagnos не выявляет ошибок ни при движении ни на х/х. Может у кого из Уважаемых форумчан есть какие нибудь мысли куда копать. На сервисе сказали что неплохо бы коробку поменять но что неисправность уйдет при этом этого они не обещают
Буду признателен за совет!
С Уважением
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 18.08.2014 14:46
У меня такое на механике 1.7 дизеЛЬ. Обнаружил, что короткая левая полуось, болтается в коробке ... смерть подшипников дифференциала. Как я понимаю, конструктивно, эта часть коробки у нас очень похожа. При движении слышен глухой шум, вибрация еле ощутимая ... Стук при трогании с места, при торможении, при переезде спящего и т.п.
Сообщение 18.08.2014 17:14
У меня немного другая история. При разгоне начинается сильноощутимая вибрация в районе двигателя которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу при этом возникает лязгающе-жужжащий звук который исчезает вместе с вибрацией при изменении тяги по ощущениям звук похоже на цепной но проявляется только при движении и под нагрузкой кргда обороты двигателя находятся в пределах 1500-1900 об/мин при переключении на низшую передачу и следовательно возрастании оборотов до 2200-2500 об/мин все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 18.08.2014 18:33
Подушки дрыгателя проверяли?
Сообщение 18.08.2014 18:38
Да конечно в первую очередь, все в норме. Причем звук появился задолго перед вибрацией. Уже тысяч 15 жужжит а вибрация стала появляться тысяч этак 5 назад и происходит по нарастающей
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 18.08.2014 23:02
Точно не цепь? Может маховику кирдык наступает.
Сообщение 19.08.2014 00:07
cmagency что с педалью сцепления? ЧТо в неё передается?
Сообщение 19.08.2014 11:39
А нету ее педали то коробка автомат 722.701
сегодня утром заметил шум справа от колеса но это подшипник наверное наелся при трогании с места с вывернутыми до конца влево колесами ощущение закусывания правого переднего колеса но может это только субъективные ощущения
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 19.08.2014 12:16
Может трещина в маховике, может в бублике, может и сам бублик начал разваливаться. Только вскрытие покажет...
Сообщение 19.08.2014 12:20
Хотелось бы чтобы вскрытие делал патологоанатом с понятием а где его взять никто не знает
Все от этой коробки шарахаются как черт от ладана. Может есть человек сведущий на примете буду премного благодарен за совет
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 19.08.2014 13:52
cmagency писал(а):Все от этой коробки шарахаются как черт от ладана.
Коробка как коробка. Все шарахаются от того что нужно снимать двигатель при этом. А моим мужикам на СТО только это и подавай. Остальное им уже не интересно)))
Сообщение 24.08.2014 22:29
да не, если вы Фрунчик про автомехаников в Колпино, мне сказали в автомат коробку не полезут, Отправили на Софийскую)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 25.08.2014 16:50
Я имел ввиду, что им подавай двигатель скинуть. А коробки да- они не ремонтируют. Но снять- снимут.
Сообщение 25.08.2014 17:49
fsanday позвони этим:
http://atransmission.ru/kontakty/
Я там автомат на Мицу ремонтировала. Быстро, четко,, без лишних вопросов, но дорого.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 25.08.2014 18:39
Фрунчик, понял!
granata, спасибо!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 25.08.2014 18:44
А в Москве специалисты в этом вопросе имеются?
cmagency
Авто: A160 CDI
Сообщение 05.09.2014 20:16
Cmagency, дай, пожалуйста, знать как что-то прояснится с причиной этого звука, т.к. сам в последнее время мучаюсь с той же бедой. Все симптомы одинаковые, кроме того, что пока нет вибрации. Шум появился пару тыс км назад и сейчас уже достал своим присутствием, причем уже более явным. Единственное что могу добавить- на холостых слышно постукивание гидриков, не знаю, связано ли с этим. Может дело не в коробке, а в движке, когда он в движении начинает работать под нагрузкой при малых оборотах?
168-ой
Сообщение 11.06.2015 17:31
так в чем же была проблема?у самого такая же вибрация появилась недавно.плюс потек внутренний пыльник левого привода.масло похожее на моторное.
archik79
Авто: wdb4147001n217305
Сообщение 29.03.2019 15:43
Аналогичная ситуация, при наборе скорости после 60 км/ч появляется вибрация по кузову, руль, селектор МКПП. При лёгком нажатии на педаль сцепления, чувствуется та же вибрация, нажимаешь сильней вибрация на педаль перестаёт передаваться, но в остальном не уходит. Где искать?
A140W168
Авто: Mercedes A140
Сообщение 29.03.2019 23:22
A140W168 полуоси посмотрите.
