Парктроник на A170 (W168)
Хочу поставить парктроник на mercedes А170. Можете подскажите оптимальное месторасположение датчиков на заднем бампере?
- Vladimir63
- Авто: Mercedes W168
Оптимальное это как в оригинальном.
- Neofitik
- Авто: Mercedes w168 A1.7
У меня не было парктроника на машине. А таких машин в городе Сочи не так много, чтобы снять размеры. В бампере есть сотовая решётка для жёсткости, не хотелось врезаться в неё.
- Vladimir63
Там есть места под парктроник. У меня тоже не стоял. Когда бампер сняли, то увидели в наполнителе специальные места, а на бампере разметка.
Все верно. Снимешь все поймешь.
В пенопластовом наполнителе, уже есть места, а на самом бампере, изнутри, есть разметка, чтобы ее увидеть, нужно отмыть "столетнюю пыль" ... Сначала изнутри сверлишь тонким сверлом в центр метки, а потом снаружи коронкой режешь дыр...технологическое отверстие !))) Я поставил комплект парктроника заказанный в кЕтайском магазЫне) Цена вопроса - 20 ОмериканскЫх рупий) Работает замечательно уже 7 месяцев.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Офтоп. Ривз, а почти Еуропа это хде?
Большое человеческое спасибо.
- Vladimir63
Фрунчик писал(а):Ривз, а почти Еуропа это хде?
это город Слуцк в Минской области )))) Я сам не в РБ родился, но "тутейшие" говорят, что РБ является центром европейской части евразийского континента ... а самые "знатоки" утверждают, что именно город Слуцк есть центр яУоРпЫ !!! Тут и спорить бесполезно ))))
БЯлорусы жжут
Расположение центра зависит от определения границ Европы и, главным образом, определяется выбранной методикой подсчёта, а также тем, включаются ли удалённые острова в список крайних точек Европы или нет. Таким образом, на звание географического центра Европы претендует несколько мест.
деревня Пурнушкес в 25 км к северу от Вильнюса, Литва[1];
точка в 50 км к юго-западу от Полоцка в северной части Белоруссии[2];
точка возле села Деловое недалеко от Рахова, Закарпатье (Украина)[3];
точка возле села Вишиньки Тернополь, Тернополь (Украина)[4];
точка в деревне Крагуле около Кремницы, центральная Словакия[5];
точка в гмине Суховоля, к северу от Белостока, северо-восточная Польша[6];
несколько других, менее оправданных
____________
Cordiali saluti
Katerina
Cordiali saluti
Katerina
- KaterMersik
- Авто: A170
Подниму тему, такой вопросик. Парктроник встает в аварийный режим т.е отключается автоматически, при включении клавишей принудительно загораются шкалы, жутко пищит после этого сам выключается. Куда копать ? На заднем ходу сзади так же горит, пищит и сам откл.
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
МилЧеловек сделать диагностику, выяснить что с ним не так. Скорее всего какой то датчик скончался.
macho Старом это возможно ? покажет какой датчик, чтобы самому поменять ? или искать кто паркторониками занимается непосредственно. У парочки спросил нос воротят от Ашки не хотят браться
A 190 W168 2003
Мир человек
Старом покажет. у меня проблема такая же была с передним правым датчиком.
Есть статейка на драйвер 2 там человек чинил их. Если интересно могу дать ссылку .
Пандаведь Конечно давай, почитаю
A 190 W168 2003
Что читать, какой драйв. Стар в руки, потом за датчиком и баллоном краски, дунул сунул и поехал. Все.
macho писал(а):Что читать, какой драйв. Стар в руки, потом за датчиком и баллоном краски, дунул сунул и поехал. Все.
На все 100% согласен
МилЧеловек писал(а):Пандаведь Конечно давай, почитаю
https://www.drive2.ru/l/6118704 для инфы кому интересно.
Оживлю тему вновь.
Тормознулась стройка дома у меня из-за дождей, появилось время свободное на выходных, жена начала пинать меня, чтобы все таки сделал неработающие парктроники
. Вообщем, как писал выше проверял я СТАР, тот ругается на блок управления парктроником, менял блок не решает, все таки же пищит и в аварийный режим уходит, подсказали, что дело в дохлых парктрониках, вообщем пришли новые, поменял та же история, распотрошил проводку уже самих парктроников, сделал прозвон все четко. Куда копать еще ? Думаю начать потрошить проводку, которая идет по машине.
A 190 W168 2003
МилЧеловек писал(а):вообщем пришли новые
а номер парктроника есть ,а то у меня один тут тоже сдох
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
