Незаводской размер шин
Сообщение 30.04.2016 22:05
Всем привет!
Нужен совет от использовавших нестандартный размер шин на w169, хочу поставить 205/55 R16, вместо заводского размера 195/55 R16. Нигде не будет цеплять при полной загрузке машины? Спасибо.
fyst
Авто: Mercedes W169
Сообщение 02.05.2016 23:50
Стоит бояться не только что будет цеплять, при увеличении погрешности спидометра больше чем на сколько то может отключаться ESP.
Сообщение 03.05.2016 06:53
Сорри.
В связи с удручающим состоянием дорожного покрытия в начале этого сезона решил обуть летние 195 65 15 вместо положенных 195 50 15.
Не цепляет,но поведение совсем не нравится. Валкий стал,как на ходулях ,появилась переставка на выбоинах и жестко. Давление 2,0 многовато видимо, да и шины эти в штатных дисках "черепаха" видимо не так усаживаются.
Один положительный момент: текущая скорость стала точно совпадать с по казаниями GPS навигатора,а не завышаться как любят делать почти все производители в угоду владельцам :smile:
Сообщение 03.05.2016 10:28
Эквивалент 195/55 это 205/50 но ширина диска не позволит вам этого сделать.
Сообщение 03.05.2016 11:01
ОВО писал(а): но ширина диска не позволит вам этого сделать.
Не совсем согласен. Почему вы так думаете?
Сообщение 03.05.2016 11:45
fyst писал(а):Нужен совет от использовавших нестандартный размер шин на w169, хочу поставить 205/55 R16, вместо заводского размера 195/55 R16. Нигде не будет цеплять при полной загрузке машины? Спасибо.
Где оно будет цеплять, где не будет - не подскажу, но внизу пара картинок иллюстрирующих разницу со штатным размером (брал 205/50 и 205/55)
Картинки кликабельны
Сообщение 03.05.2016 12:06
Вот тока ненадо писать что ,,я,, типа ставил и все норм. Ширина диска на Ашке 6 дюймов а это максимум 195я резина. Если диски стоят 6.5 тогда можно. Либо же делать как на 245м кузове на 6ти дюймовый диск лепить 205ю резину но только Мишлен как с завода.
Сообщение 03.05.2016 15:51
В основном 6.5J да и на 6J все налезет, будут правда слегка бубликами.
Сообщение 05.05.2016 00:03
Спасибо всем, принял решение в покупке 195/55 R16
fyst
Авто: Mercedes W169
Сообщение 23.09.2022 13:15
Ребят а можно поставить 195/50 шины? R16 диск
Док85
Авто: Мерседес A
