Засвистела помпа а160 нужен совет
Сообщение 08.12.2018 09:16
с 18 у нас каникулы, попрошу опять стяжку чтобы ролик натяжной снять. Или на работающем попробую немного поболтать ролик (ключ с головки на21 сварил).Ремень всего 2 недели, оригинал
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 09:36
krvandrey есть вариант пролить его силиконом (тоже как временная мера) и посмотреть, что изменится.
Сообщение 08.12.2018 10:23
На новом ремне я пытался силикон под шкив от помпы забрызгать.но результата не принесло. на старый ремень наверное половину спрея снутри и снаружи избрызгал.старый даже ни одного повреждения не имел. хз что за бяка такая.
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 12:25
krvandrey скидывайте ремень, заводите слушайте, звук пропал дело в навесом. Берите стетоскоп и слушайте. Если проскальзывает ремень тут явно мне кажется что то с нятяжкой. И не знаю как на 169 но на 168 ремень можно одеть двумя способами. Убедитесь в правильности установке ремня. Может бывший хозяин поставил длиннее ремень, проверти, что бы все соответствовало вашей машине
Сообщение 08.12.2018 13:01
Пандаведь писал(а):Может бывший хозяин поставил длиннее ремень
Привет. Проблема в том что у моего авто нет старого хозяина.Я первый владелец ( моя жена).И скрипа этого опять нет.Барабашка какой то.Буду ездить до последнего.Стетоскоп попросил у знакомых. как привезут куплю белый халат и вперед.
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 13:12
И сразу забыл написать. когда появляется этот скрип даешь газ и пока машина разгоняется скрипа нет, только встает на постоянные обороты так скрип опять появляется.
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 13:24
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 13:59
krvandrey писал(а):https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0o6Gkj5DfAhXBblAKHZZtBbMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.xxl-automotive.de%2FSpezialwerkzeug%2FMotorsteuerung%2FMercedes%2FKeilrippenriemen-Spannelement-fuer-MB-wie-OEM-266589003100%3A%3A162544.html&psig=AOvVaw0b0M-uB4fvpXU2b1YLQ6BI&ust=1544354443038608
Это у Вас такой натяжитель?, может пружина подсела или лопнула или коррозия так как все внизу находиться. Мачо писал, что температурный люфт помпы имеет место быть, но какой я хз, у меня звук был похожий и проблема оказалась в помпе, я дотянулся до шкива руками и пошатал при снятом ремне, люфт был относительно приличный. Начинайте со стетоскопа.! Ихмо
Сообщение 08.12.2018 14:25
Пандаведь писал(а):люфт был относительно приличный.
люфт минимальный .когда менял ролики натяжитель снимал полностью.Моя ошибка что я не смазал втулки на етом натяжителе, скрип идет сверху, когда скрипит, то этот скрип снизу вообще не слышно, только сверху поэтому и думаю на помпу
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 15:15
krvandrey писал(а):поэтому и думаю на помпу
Сказать по правде ооооочень удивительно 50 тыс. машине и помпа того, у меня сдохла на 180 тыс стояла ещё с завода со старой маркировкой в место А была P
Сообщение 08.12.2018 15:28
krvandrey помпа состоит из вала, крыльчатки, двух подшипников и торцевого уплотнения + шкив. В ней нечему свистеть. Вообще нечему.
