Вопросы по печке и ШРУСу
СообщениеДобавлено: 11.10.2019 13:41
DannyG
Здравствуйте! Надеюсь, тут ещё кто-то обитает и поможет мне ответить на пару вопросов.
Заменил не так давно помпу, узнав что без снятия двигателя, к сожалению, это никак не сделать :(
По пути выяснилось, что необходимо заменить внутренний пыльник правого ШРУСа.
Встречал на форуме, что лучше всего брать GKN-Spidan, но также слышал, что диаметры могут быть разными и необходимо подбирать (машинка 2007 года с двигателем 1.5)
Хотелось бы уточнить этот момент (можно ли узнать, какой именно мне нужен)
Также, до замены помпы был грешен тем, что использовал герметик радиатора (каюсь), после чего перестала дуть горячим печка :(
Антифриз заменили (в сервисе сказали, что системы промыли), но ситуация не изменилась. Можно ли без очередного снятия двигателя что-то с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 11.10.2019 17:11
DannyG писал(а):до замены помпы был грешен тем, что использовал герметик радиатора (каюсь), после чего перестала дуть горячим печка
DannyG писал(а): Можно ли без очередного снятия двигателя что-то с этим сделать?
Можно конечно же обойтись без снятия мотора, нужно снимать торпеду.
Пыльник ШРУС-а лучше брать оригинал по вину.
Re: Вопросы по печке и ШРУСу
СообщениеДобавлено: 12.10.2019 16:29
DannyG
Спасибо! А ещё вопрос - может ли печка не греть из-за того, что у меня, похоже, неисправен термостат? Машинка греется дольше обычного, а когда долго едешь по прямой, температура падает. Очень надеюсь, что термостат, в случае чего, можно поменять без снятия двигателя
СообщениеДобавлено: 12.10.2019 19:56
DannyG может, но при нагретой машине при любом раскладе печка должна дуть теплым
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 14:33
DannyG
Понял вас. Имеется ли возможность (при определённой гибкости рук), разобрав впуск и слив антифриз, добраться до радиатора печки и промыть его под давлением, не снимая? Сужу по тому, что могу видеть и трогать патрубки, которые идут к радиатору печки (они, кстати, оба горячие, но видимо забилось всё между сотами).
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 14:39
DannyG при забитой печке один патрубок будет горячий второй холодный. Герметик никаким напором не моется впринципе.
Возможно дело не в печке вовсе, а в электрике управления заслонками горячо-холодно.
Обращайтесь на СТО, это не жигули.
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 15:08
DannyG
Да, оба патрубка горячие. Понял, значит буду смотреть заслонки. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 19:35
iljasok
Если трубки горячие на печке , то проблема с заслонками , там не сложно разобраться если хоть немного шаришь.
Далее по пыльнику шруза все , выкрути руль в сторону где рванный пыльник и померь штангеном оба диаметра пыльника, и по этим размерам заказывай подходящий
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 13:38
DannyG
iljasok писал(а):Если трубки горячие на печке , то проблема с заслонками , там не сложно разобраться если хоть немного шаришь.
Вроде немного шарю, но, конечно, мануал бы где-нибудь подсмотрел. Спасибо, попробую!
А диаметр вала уже замерил, буду заказывать :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2019 12:35
DannyG
Небольшой апдейт по поводу работы печки. При выкручивании в максимально холодный режим, дует, ожидаемо, холодным. При выкручивании в максимально горячий - начинает дуть тёплый воздух. То есть, как я могу понять, заслонки работают, проблема, по всей видимости, всё же в забитом радиаторе? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22.10.2019 20:30
Попробуйте проверить патрубки идущие к печке, после того, как вы включили вентилятор и хотя бы минут 5-6 проработал отопитель в таком режиме. Идея такова: если радиатор печки забит и через него слабая "протяжка" прогретого антифриза, то активное вентилирование будет сильно охлаждать антифриз и на выходе из радиатора, шланг станет замено холоднее того, который подводит охлаждайку к радиатору. Если температура патрубков всё равно осталась одинаковой - всё же проблему ищите в неправильном распределении воздушного потока.
СообщениеДобавлено: 22.10.2019 20:33
И ещё.. Если слабая протяжка, то после включения вентилятора на максимальные обороты вначале подует тёплый, почти горячий, но буквально в течение минуты станет или холодным, или чуть тёплым.
Естественно проверки эти проводить при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 19:57
DannyG
Спасибо! Попробую.
