Ошибка по датчику положения коленвала p0335
Сообщение 12.01.2020 22:24
Приветствую, завел на холодную машину и пока чистил снег вдруг заглохла.
Завел снова а там чек, почитал p0335, погуглил бегло на мой мотор не смог найти видео и тем где кто-то его менял.
Подскажите где на 1.7 моторе он расположен? Реально посмотреть, поменять из под капота самому?
A0031532828 сам датчик
Логика подсказывает искать его где-то справа снизу? Но чет там вообще не подлезть никуда из под капота
avode
Авто: A W169 1.7
Сообщение 13.01.2020 09:00
avode датчик этот меняется снизу. Иногда бывают проблемы с его извлеченим из блока. Не факт что проблема в нем, т.к. они достаточно надежные и выходят крайне редко.
Сообщение 13.01.2020 11:16
Цепь новая, натяжитель тоже, что еще кроме датчика может такое быть?
avode
Авто: A W169 1.7
Сообщение 13.01.2020 12:24
avode в своей практике я сталкивался с разным. Начиная от влаги в разъеме, заканчивая трещинами в тарелке маховика и тд
Сообщение 13.01.2020 18:45
Оказался обрыв контактов, слезла защита и перетерло провода.
Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан новый завтра установка.
avode
Авто: A W169 1.7
Сообщение 13.01.2020 22:28
avode писал(а):Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан
Могу предположить сухая резинка в разьеме не дала полностью надеть фишку на датчик. У меня пару раз такая херня была. У вас 169 кузов хз как там?!
Сообщение 14.01.2020 00:00
avode писал(а):Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан новый завтра установка.
Скорее всего ждет разочорование
Сообщение 16.01.2020 13:06
Блин как в воду глядел, сегодня утром снова заглохла и снова та же ошибка.
Уже починена проводка и новый датчик стоит, я ещё и удивлялся говорил мол как так, это же датчик из серии который либо работает либо нетю
Завтра буду смотреть снова.
С чего лучше начать?
avode
Авто: A W169 1.7
Сообщение 17.01.2020 00:15
avode с нормальной диагностики.
Сообщение 17.01.2020 16:46
Так я не на кофейной гуще гадаю) Старом всё читают, говорят жгут 99.9%
Предлагают кинуть по жгуту отдельно проводку на датчик, чтобы не вскрывать всю косу и не искать слом.
Целый день мучили машину, оно не проявляет себя.
avode
Авто: A W169 1.7
Сообщение 11.02.2020 13:29
Уже почти месяц езжу, подозреваю либо что-то плохо изолировали либо где-то что-то не до конца воткнули.
Так как после второго визита, хоть и сказали что ничего не делали - всё пропало, те ремонт проводки+новый датчик.
avode
Авто: A W169 1.7
