w169, OM640.940, цепь ГРМ
Сообщение 07.04.2020 08:09
привет!
хочу снять ГБЦ.
вопрос в том, не снимая и не заменяя натяжитель, смогу ли я поставить цепь обратно?
и, где именно находится натяжитель? под передней крышкой? его можно достать?
спасибо!
a180w169
Авто: a180-w169-2.0 CDI
Сообщение 07.04.2020 11:47
a180w168 натяжитель снимать обязательно, если вы не знаете где натяжитель видимо вам не стоит туда вообще соваться
Сообщение 07.04.2020 14:44
спасибо за ответ!
понял, значит нужно снимать.
нужно ли покупать новый?
a180w169
Сообщение 07.04.2020 23:29
a180w169 если просто для снятия ГБЦ то менять не надо.
Но раз такая пьянка я бы оценил состояние ГРМ и там по факту.
Сообщение 13.04.2020 09:42
ок.
на что, по-вашему, стОит обратить внимание?
a180w169
Сообщение 13.04.2020 10:53
a180w169 на метки ГРМ для начала
Сообщение 13.04.2020 13:44
ну, посмотрел. совпадают в соответствии с докой.
a180w169
Сообщение 13.04.2020 13:55
Прямо не градуса растяжки? Если так цепь в норме.
Сообщение 13.04.2020 14:45
полагаю, нет.
на шкиве установил 'T0'. сверления на шестернях распредвалов стоят напротив. отверстия, которые для инструментальных установочных штифтов практически на уровне ГБЦ... +- 0.5 мм.
a180w169
Сообщение 14.04.2020 11:29
a180w169 нужно сводить отверстия сверху, а снизу смотреть сколько ушел угол, +-0,5мм вверху это 5 градусов внизу.
Сообщение 14.04.2020 20:36
спасибо, попробую этот способ на днях. дам знать.
a180w169
