гул в салоне
Сообщение 09.06.2020 17:02
после замены регулятора напряжения генератора, и, заодно и роликов с ремнем, появился необычный гул в салоне. снаружи не слышно.
тон гула очень ровный, и зависит от частоты вращения колес. не от оборотов двигателя.
думал, защиту установили как-то не так, и какая-то вибрация передается по защите на кузов. снял защиту - никакой разницы.
есть идеи?
спасибо.
a180w169
Авто: a180-w169-2.0 CDI
Сообщение 09.06.2020 17:09
Подвесной подшипник, ступичный.
Сообщение 09.06.2020 17:22
хм...
есть ли способ убедится в этом?
a180w169
Сообщение 09.06.2020 17:34
позвольте еще вопрос.
при замене роликов, знаю, что приспускали мотор с подушек.
может ли быть так, что при этом что-то не так встало на место?
спасибо.
a180w169
Сообщение 09.06.2020 23:05
a180w169 писал(а):есть ли способ убедится в этом?
Да проверяйте.
Откуда нам знать что и как в каком состоянии вы делали и с какой квалификацией.
Ищите найдете, не найдете в сервис.
Сообщение 10.06.2020 09:46
К сожалению, уточнить источник шума(гула) в данном случае, несколько сложновато... Вааще-то надо вывешивать передок, заводить двигло, потом, включив передачу, "гонять" на разных скоростях, вылавливая максимальную величину гула. При этом, один "газует", другой со стетоскопом, прослушивает зону ступичных подшипников, зону подвесного... Сложность тут в том, что система ESP будет очень ругаться на такое варварство, когда задние колёса стоят, а передние вращаются. Мне для того, чтобы уточнить источник гула, отключали ESP.
Сообщение 11.06.2020 10:25
спасибо за ответы!
отпишусь о новостях...
a180w169
