В силу обстоятельств пока еще далеко от родины, написал товарищ с 169 Ашкой кажется 8-го года - подбили ему зеркало, хочет снять - но не знает как.
macho, можешь глянуть в WIS и запостить сюда pdf? Я ему сказал зайти проверить ответ тут. У самого WISa под рукой увы нет. Нужен съем полностью лопуха
Как снять лопух наружнего зеркало заднего вида
Снимается со стороны салона откручивая болты, так же само как на w168.
PDF в прицепе.
PDF в прицепе.
- Вложения
macho писал(а):Снимается со стороны салона откручивая болты, так же само как на w168.
Так это зеркало, в сборе. А вот чтобы с зеркала снять "лопух", ну накладку эту, что в цвет машины, там ещё тот гемор
Я снимал эту хрень, удовольствие получил...
Лопух этот снимать надо, когда зеркало ещё на месте стоит и самим зеркалом управлять можно. Его, зеркало само, надо выворачивать в самые крайние положения, сначала наружу и полностью вниз. Теперь посмотрите в открывшуюся щель между зеркалом и корпусом зеркала. Там увидите пластиковые клинышки-зацепы, вот их надо отцепить, потом зеркало полностью вверх, до отказа, смотрим снизу там такие же защёлки. Короче там их(во всяком случае на моей машинке) 5 штук всего. Как только отстегнёте все пять, "лопух" у Вас в руках.-
