Добрый день,
Автомобиль А-150, кузов W169, вариатор.
Двигатель в режиме парковки, а также во время движения работает чисто.
После прогрева или в жаркую погоду (больше 30 градусов) возникают звуки, напиминающие "храпение" или "хрюканье", звуки повторяются каждую секунду, при этом:
- ручка находится в положении D,
- нога на педали тормоза,
- холостые обороты двигателя.
Если ручку перевести положение N или P, то звуки исчезают.
Так же звуки продолжаются при трогании, например, когда машина разворачивается, то есть при незначительных маневрах.
Громкость (сила звука) зависит от температуры окружающей среды. Зимой такие звуки практически не возникают.
В чем может быть причина, это критично или надо срочно искать источник?
Нехарактерный звук
Ну для начала нужно понять из какой стороны вообще звук идёт. У меня так защита при строго определённых оборотах дребезжит.
