Вариатор w245
Сообщение 27.01.2022 22:03
Добрый вечер!
Можно поподробнее....
i.timchenko
Авто: W169
Сообщение 28.01.2022 11:10
а что сказать-то хотел?
какой вопрос - такой и ответ
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 28.01.2022 12:17
Та вроде на жал на "цитата", а оно не получилось дать ссылку.
Еще раз пробую
Вопрос про адаптацию коробки педалью газа
i.timchenko
Авто: W169
Сообщение 28.01.2022 12:20
опять не выходит процитировать чей-то текст в теме
i.timchenko
Авто: W169
Сообщение 28.01.2022 13:51
i.timchenko писал(а):опять не выходит процитировать чей-то текст в теме
Выделяете мышью текст, нажимаете кнопку "Цитата". 100 лет работало и работает
Сообщение 28.01.2022 14:05
Понятно, а я просто на кнопку цитата нажимал как на других форумах.
В общем по теме: как адаптировать наш вариатор через педаль газа ?
i.timchenko
Авто: W169
Сообщение 31.01.2022 11:25
i.timchenko никак. Зачем его адаптировать? Он сам постоянно адаптируется
Сообщение 31.01.2022 19:16
о!
спрошу здесь - на каких оборотах ОБЫЧНО происходит переключение передач вверх при неактивном разгоне?
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 01.02.2022 07:52
Доброго здоровья. Можно сбросить адаптации. Включить зажигание не заводя двигатель, нажать до упора педаль газа и подержать 30 секунд. Произойдет сброс адаптаций АКПП. Машина начнет заново адаптироваться под Ваш стиль езды. Если машина долго стоит адаптации тоже сбрасываются.
Bonfiglioni
Авто: B-170 W245
Сообщение 01.02.2022 10:36
Адаптация не лечит проблем с коробкой.
Как раз наоборот, при адаптации из за неадекватной работы идет нагрузка на фрикционы и может вызвать поломку или преждевременный износ.
Поэтому есть смысл сбросить разок адаптацию после ремонта кпп. Все.
Сообщение 02.02.2022 07:25
Доброго здоровья! Вообще рекомендуется при переходе с зимы на лето при смене резины проводить сброс адаптаций. И неисправвности АКПП здесь не причем. При не исправной АКПП, проводить адаптацию бессмысленно. После сброса адаптаций машина не испытывает перегрузок так как наоборот начинает движение более плавно, пропадают рывки при старте, так как она заново адаптируется к действиям водителей.
Bonfiglioni
Авто: B-170 W245
Сообщение 02.02.2022 09:13
Bonfiglioni писал(а):Вообще рекомендуется при переходе с зимы на лето при смене резины проводить сброс адаптаций.
Скажите, а кем рекомендуется? Какие-то нормативные документы, в которых производитель рекомендует делать сброс адаптаций (ну например из WISa или еще откуда-то), можно посмотреть?
Сообщение 02.02.2022 12:24
вопрос про обороты, на которых вариатор переключается у вас - скажет кто?
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 06.02.2022 12:34
складывается впечатление, что здесь люди видят мерседес только по телевизору
или все ездят на ручной коробке
кто-то может просто написать - на каких оборотах при нормальном темпе разгона у вас происходит переключение вариатора?
лучше если на дизельной машине
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 06.02.2022 22:08
Скорее всего просто потому, что W245 с вариатором есть только у вас :)
Могу для GLK написать, но слабо верю, что это будет полезно
Сообщение 07.02.2022 13:15
Доброго здоровья! Смотрите может найдете то, что ищите. После сброса адаптаций все работает в районе от 3000 до 1000 оборотов. Но после адаптации понять сложно.
Bonfiglioni
Авто: B-170 W245
Сообщение 07.02.2022 17:59
еще раз - НЕ кикдаун
а при обычном городском режиме
диапазон 0-80 не более
на графике обороты, которые я никогда не видел даже в ручном режиме...
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 08.02.2022 08:50
Нет таких данных. Есть только данные по пробной поездке.
Bonfiglioni
Авто: B-170 W245
Сообщение 08.02.2022 13:52
не, ну меньше 1500 таки не падает, пока есть газ
я про сугубо ощущения и показания стрелки тахометра при ускорении
по ней же видно когда происходит переключение
вот это меня и интересует...
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
