B-class 180 W2 Прыгают обороты
Сообщение 28.11.2014 21:28
Это всем пришло в личку я так понимаю?
Есть чем помочь латвийским товарищам?
Отправлено: 28.11.2014 21:24
От: barzov
Кому: Зарегистрированные пользователи
Всем привет!
Кто подскажет?
Когда двигатель полностью прогреется в основном в пробке, обороты начинают прыгать, Вынимаешь из драйв в нейтрал всё ок. Если постоять минуту В Нейтрале снова начинают прыгать таким ощущением типу глохнуть, но подхватывает и так бесконечно. Диагностика ничего не показывает, всё в норме, коробка, двигатель вообще аптека..
Сообщение 28.11.2014 21:39
Сорри, забыл указать дату рождения этой техники 2007
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 29.11.2014 07:49
Свечи, провода, катушки посмотреть, наверное.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 29.11.2014 08:44
Ну у меня вопрос- а чем диагностику делали?
Сообщение 29.11.2014 08:58
Диагностика у ОД. Понятно. А во время диагностики эта проблема была? Возможно что "плавующая" проблема. Бензин где заправляете? Когда свечи меняли? Пробег какой?
Сообщение 29.11.2014 09:00
Я полагаю диагностирующей программой на компьютере. А есть другие?? Сорри может не знаю..
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 29.11.2014 09:05
Дизель 1.8. Заправка, исключительно на заправках НЕСТЕ.
Во время диагностики проблема была, как писал прежде всё в полной норме. В этом весь перец..
Пробег 104 т.
Но друзья порекомендовали залить масла 2-т вместе с соляркой на бак 500мл. Мл, солярка дико сухая у нас и дохера присадок, у многих этот вопрос с плавающими и прыгающими оборотами решался таким образом..
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 29.11.2014 09:10
Всё правильно- если у ОД то они пользуются только одной программой - Стар Диагнозис ( если это официальный ОД :trollface: ) Друзей своих в сад отправьте. Пусть себе масла зальют. Я Несте перестал пользоваться- испортились они. И бензин и соляру заправляю на Кириши.
Сообщение 29.11.2014 09:21
По поводу масла, я не соглашусь с тобой, т.к примеров много. О заправках в ЛВ, самые популярные статоил и несте, есть ешё лукоил, диназ, виада но ети три на мой взгляд на последних местах. Статоил славятся какими-то своими присадками но с условием, что заправляется нужно только у них и нельзя делать в баке коктейль, (смешивать с другими АЗС). Я заправляюсь на НЕСТЕ т.к. до сих пор не было прецедентов с ними.
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 29.11.2014 09:23
А что по поводу Стар диагноз- не ужели она левоватая?! Всё-таки она рекомендована заводом изготовителя..
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 29.11.2014 09:56
barzov писал(а):Стар диагноз
Вы не правильно меня поняли- Стар- это официальная программа. Только ей вы получите полную картину о состоянии вашего авто.
barzov писал(а):По поводу масла, я не соглашусь с тобой, т.к примеров много.
Как там пишут- все дальнейшие действия вы выполняете на свой страх и риск :pleasantry: Вот о рекомендациях добавления керосина в соляру я читал в официальных изданиях. И сам так делал при -30 зимой. А вот масло в бензин я добавлял только на своём мотоцикле в далёких 90-х. Подумайте- каким образом масло в соляре может что-то исправить?. Вот закоксоваться при сгорании- да. Выпасть в осадок при высокой температуре- да. У вас хорошая, достаточно свежая машина с относительно небольшим пробегом (если не скручен), а вы масло в соляру. Попробуйте для начала заправку поменять
barzov писал(а):на НЕСТЕ т.к. до сих пор не было прецедентов с ними.
так может ваша проблема и есть прецедент?. И неужели у вас нет Кириши? Эта компания со своим нефтеперерабатывающим заводом.
Сообщение 01.12.2014 14:57
Дело в том что солярка у нас вся готовится дружелюбной для экологии но не для моторов. Не знаю как у вас но про нашу область (ЛВ) могу точно сказать, что если та солярка (прежняя, лет 5 назад) попадала на одежду или руки, то её было очень трудно смыть. То есть была очень жирной. А сегодня она становится уже почти как бенз, но двигатели не приспособлены к такому высокому "качеству". Для примера, что будет с твои дизельным двигателем если его заправить бензином.. А вот ешё один пример - в случаях, когда перепутали пистолет и заправили бензином в место дизеля, и уже проехались, то после слива этого коктейля из бака рекомендуется добавить масла в дизель.
А заправки "КИРИШИ", у нас в Латвии тоже нет. И в виду последних политических событий, на вряд ли, когда нибудь появятся. Так что только НЕСТЕ одна осталась.
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 01.12.2014 15:05
http://youtu.be/Y2QNSdzeFQI
А вот сылочка на ютьюб для более красочного понимания моего гемо :trollface: я
:unknown:
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 01.12.2014 17:36
Ну ещё не криминал, но уже и не феншуй. Топливный фильтр давно меняли? Попробуйте просто на другой заправке заправиться. Ну и на всякий случай спрошу- а двигатель тоже тональность меняет? Или может только стрелочка прыгает, а двигатель ровно работает :trollface:
Сообщение 01.12.2014 20:23
Если с другой заправкой проблемане уйдет, скатайтесь на нормальную диагностику. Пусть покажу что творится с давлением в рампе и коррекцию по форсункам.
Сообщение 02.12.2014 09:08
Вчера вечером позвонили из сервиса. Сказали, что все параметры двигателя, коробки в том числе рейки и форсунок в норме. Но, есть подозрение на дроссельную заслонку, якобы она как-то западает. Сегодня её заменят и посмотрят что будет. Самое приятное, что услышал, это то, что если проблема не окажется в ней то её заменят на старую и деньги за это брать не будут.. :smile:
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 02.12.2014 20:09
barzov писал(а):Самое приятное, что услышал, это то,
barzov писал(а):что все параметры двигателя, коробки в том числе рейки и форсунок в норме.
Вот что самое приятное :trollface:
Сообщение 02.12.2014 20:44
Это самое неприятное, когда всё в норме, а обороты прыгают, а ты, как дурак чинишь то-не знаю-что. Я Арманда понимаю по-человечески, помочь не могу. :yes:
У меня та же болячка, только на газу с этим чек энженом. А у него, я так понимаю, и чек не горит.
granata
Сообщение 02.12.2014 20:58
Ну вот только что позвонили. Сказали что подкидывали сегодня другую дроселную заслонку, но результатов не дало. Сказали, что остался последний вариант, подкинуть воздухомер. Если не поможет, тогда технический эксперт будет связываться с заводом. У друга БМВ. У него был сэйм щит.. Диллер связался, и самое главное проблему нашли. Оказалось дырявая трубочка была всему виной.. Посмотрим, может мне тоже поможет..
barzov
Авто: w245 180
Сообщение 01.02.2015 17:44
barzov писал(а):Ну вот только что позвонили. Сказали что подкидывали сегодня другую дроселную заслонку, но результатов не дало. Сказали, что остался последний вариант, подкинуть воздухомер. Если не поможет, тогда технический эксперт будет связываться с заводом. У друга БМВ. У него был сэйм щит.. Диллер связался, и самое главное проблему нашли. Оказалось дырявая трубочка была всему виной.. Посмотрим, может мне тоже поможет..
Осталось новый двигатель "подкинуть" и все станет понятно ! Как я понимаю, диагностика старом не делалась ... А она бы явно показала в какую сторону смотреть.
