Как снять форсунки
Сообщение 03.03.2017 09:35
Датчик неоригинал.
Проводка уизуально смотрелась,впорядке
Могу разобрать-могу и собрать
:trollface:
Roma_245
Авто: Mercedes B180 CDI
Сообщение 03.03.2017 09:41
Roma_245 неоригинал датчик можно только в жопу засунуть.
Сообщение 03.03.2017 10:17
Там цена его под 100$,неверится,что неоригинал непрослужит...
:trollface:
Roma_245
Сообщение 03.03.2017 11:02
Roma_245 поверьте опыту. Они с новья бывает нерабочие. Поищите бу, они подходят от многих кузовов, очень долго ставились.
Датчики коленвала и распредвала можно ставить только оригинальные.
Сообщение 03.03.2017 11:21
А поподробней от каких кузовов/годов подходит?ато информацию утерял,а авто нужно как можно побыстрее
:trollface:
Roma_245
Сообщение 03.03.2017 11:48
Roma_245 111, 112, 113, 166, 668, 611, 612, 613, 646 моторы они ставились на многие кузова.
Сообщение 03.03.2017 12:14
спасибо,буду щас на разборку идти,так что говорите может б/у быть рабочим?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 03.03.2017 17:10
Roma_245 писал(а): может б/у быть рабочим?
Взять пару-тройку и подкинуть. Если не уйдёт ошибка- сдать.
Сообщение 04.03.2017 22:08
Ребят,заменил датчик.проблемма осталась,машина запускается,,но долго очень,очень.
при подключеной фишке к ДПКВ выдает на диагностику ошибку.
снимаю фиску с датчика,кручу двигателем,ефект тот же,но НЕТУ ошибки по диагностике.
Парадокс,чем дальше,тем в глухой угол иду с этими симптомами...
:trollface:
Roma_245
Сообщение 06.03.2017 15:33
Размышляю дальше,заменено на оригинал-датчик распреда,ДПКВ,проводка проверена,все хорошо,фишки чистые.Диагностика все так же відает ошибку 2045(ДПКВ)
Прошу помощи,мягко говоря заколебало уже
:trollface:
Roma_245
Сообщение 06.03.2017 19:29
macho писал(а):Посмотрите зубцы на маховике,
Судя по рулю машинка оооооочень уставшая :sad:
Сообщение 06.03.2017 19:41
Саша, кнопки просто грязные скорее всего. Их бы отмыть, тогда понятнее станет.
Сама баранка в нормальном состоянии, если смотреть на 0 ... 3 часа так вообще почти огонь. По крайней мере у меня на Цешке на 300тыс 100% оригинального пробега что-то похоже (не считая кнопок. )
Сообщение 06.03.2017 22:14
Мы тут не баранку собрались обсуждать,а работу двигателя.
Рас уж тут никто не отвечает по теме,так несколько мотористов подсказывали мне,что это цепь проскочила
:trollface:
Roma_245
Сообщение 07.03.2017 00:26
Roma_245 мотористы сильные что сказать.
Сообщение 07.03.2017 00:27
macho писал(а):мотористы сильные что сказать.
Смысле?ну так никто проблемму нехочет подсказать,так что поделать?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 07.03.2017 00:39
Roma_245 а что тут подсказывать, комп в руки и вперед. Исключать одно, другое.
У меня в практике раз был случай, с подобным косяком. Я на машину наверное в целом неделю убил, и на осцил гоняли и гребенку визуально смотрели, и проводку и датчики, все кароче что только можно. Развел руками.
Клиент потом сцуко сознался что случайно нашел причину, оказывается до того как начались проблемы, он маховик где то у алкашей менял двухмассовый, они сами его и подбирали. Как оказалось поставили от дизеля. На бензинку... и стало ведь физически.
Сообщение 07.03.2017 01:24
macho писал(а):Исключать одно, другое
Так уже наисключался на такую сумму,что кабздец .аот на что главное смотреть,на какие показания,при диагностике Старом?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 07.03.2017 21:09
Roma_245 писал(а):что это цепь проскочила
Была мысля тоже. Но не проскочила, а ктонить влезал и собрал не правильно.... Хотя... При чём тут тогда ошибка по ДПКВ?
Сообщение 07.03.2017 22:26
Фрунчик писал(а):Хотя... При чём тут тогда ошибка по ДПКВ?
Был сегодня к диагносту,на стар,ничего особенного,сказали,что стартер плохо работает,ну или маховик .
так снимаю стартер,ато у меня к бендиксу недоверие
:trollface:
Roma_245
Сообщение 08.03.2017 08:56
Roma_245 писал(а):стартер плохо работает
Судя по видео- нормально он работает. А воздуха в топливной точно нет?
