В чем отличие Акпп 722.800 от 722.801
Добрый день! Подскажите пожайлуста у меня стоит Акпп 722.800 на W245 можно ли поставить Акпп 722.801 на мой авто? Заранее спасибо
- pro009
- Авто: w 245
Я предлагаю разные версии блоков frg у 800 и 801 наверное нужно будет привязывать но ту Вам люди с опытом подсказать точно смогут
pro009 вряд ли удастся застравить работать, потому как тупо кодировку может не принять, экспериментов не проводил. А физически станет конечно.
Mercedes b180 cdi 2010 года. Стояла Акпп 722.800, поменял на Акпп 722.801. Плата и гидроблок остались родные от Акпп 722.800. При установке коробки все встало на свои места, но адекватно не работает, выдает ошибку: Y3/9b5(выходной датчик числа оборотов CVT недостоверен). Что можно сделать?
- 36руснет
- Авто: Mercedes
36руснет если ошибка появляется после запуска двигателя или начала поездки то это вопросы с тем что прошивка платы не та, что логично, если без запуска просто на зажигании, значит банально плата не исправна.
При включении зажигания, при запуске двигателя и медленной езде по грунтовке - ошибка не горит. А при выезде на асфальт - она загорается. И потом при езде нет отсечки, хотя раньше она была на 4 тысячах оборотов, теперь фигачит до 5000 и тормозит сама, будто кто-то педаль давит.
- 36руснет
- Авто: Mercedes
36руснет надо пробовать играть с кодировками платы АКПП, если это возможно в вашем случае. Иначе искать другую плату, т.к. в этой условно зашиты другие обороты валов коробки при определенных оборотах двигателя и его силовой момент. Все логично что она не поехала.
