Регулировка яркости подсветки
Сообщение 08.05.2019 12:25
А подскажите, плиз, дабы понимать целесообразность поездки на Стар
Регулируется ли раздельно яркость подсветки различных блоков
Интересует приподнять яркость на блоке климат-контроля
Ибо как-то темновато на общем фоне
Ночью все видно, а вот днем приходится приглядываться
Приборка и радио - все пучком....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 10.05.2019 17:33
На сколько я понимаю, регулировка подсветки одна на все. Может есть смысл проверить номинал лампы или тупо помыть блок от пыли.
Сообщение 10.05.2019 18:09
Юрий Михалыч, я не знаю как на W245, но на W168 в блоке климата стоит одна маленькая лампочка + пластиковый рассеиватель, который от времени просто покрывается пылью и грязью.
Если его помыть, то ситуация немного исправится. Стар по таким вопросам не поможет.
Сообщение 13.05.2019 07:59
нет
я про яркость светящихся цыферок на табло
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 13.05.2019 09:40
Блок как на первом фото, как я понимаю?
Т.е. не крутилки, как вот здесь?
Если да, то меняется ли подсветка блока (и других блоков) по команде от датчика света? Ночью она более приглушена, чем днем.
Сообщение 13.05.2019 13:12
как на верхнем
только магнитолка другая
но ее цифры на экране светятся нормально
и на приборке нормально
еще раз подчеркну - НЕ подсветка кнопок, а яркость цифр на экране
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 13.05.2019 15:00
Юрий Михалыч писал(а):еще раз подчеркну - НЕ подсветка кнопок, а яркость цифр на экране
Если переключатель света у машины установлен в AUTO - машина свет сама зажигает, когда темно становится?
Сообщение 13.05.2019 21:31
да
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 13.05.2019 23:11
Понятно.
В общем (по моему скромному мнению) и на примере своего W203, у которого тоже датчик света и такая же панель климата (с цифрами)
1) циферки на блоке делаются светлее/темнее по сигналу от CAN шины автомобиля
2) машина получает данные от датчика света, на основании их решает - светло на улице или темно
3) если темно, то у меня -
    a) зажигается свет (если переключатель света в положении AUTO) и все подсветки внутри салона
    б) меняется тема у Команда на ночную (темную)
    в) приглушается свет циферек на панели климата
4) поскольку вы говорите, что "Если переключатель света у машины установлен в AUTO - машина свет сама зажигает, когда темно становится" - значит датчик света у вас в порядке. Остается либо (а) сам блок, либо (б) какой-то из проводов/разъемов, которые идут на блок. Сейчас он у вас постоянно в "ночном" режиме.
Наверное, если с проводами или самим блоком что-то не того, Стар это должен увидеть и сказать. Если я не прав, то придут великие в лице macho и может быть что-то подскажут
Сообщение 11.12.2022 13:00
Как решить этот вопрос? У меня точно такая же проблема
wald62
Авто: Mercedes B W245
