зажужжал электроусилитель руля на ровном месте...
Сообщение 21.04.2021 15:18
еще тут спрошу, а вдруг....
тянулся в пробке
на очередном светофоре, в стоящем автомобиле вдруг зажужжал электроусилитель с предпосылками повернуть налево выключил зажигание - жужжит
выключил полностью - затихло
включи - нормально
завелся - нормально
поехал дальше - нормально
что было? куда бежать? чего бояться?
цена вопроса решения проблемы?
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 22.04.2021 09:40
Потиху приходит видимо. Умрет заменить на бу. Он снимается отдельно от рейки. Не особо дорого стоит.
Сообщение 22.04.2021 10:08
вариант окисления контактов фишек не проходит?
им же что-то управляет, не может моторчик тупо сам крутиться.....
будь добр, сбрось номер этого узла, я попробую прицениться на экзистах разных и\или в польше
хотя б\у по пеерсылке - тот еще кот в мешке....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 23.04.2021 00:49
Там фишка влагозащищенная. Вообще на комп не помешает сначала.
Сообщение 23.04.2021 16:05
macho писал(а):Вообще на комп не помешает сначала.
на хозяйсте есть только лаунч
записанных ошибок нет (нашел один не работающий задний парктроник при тестировании, но это не важно ибо установил камеру заднего вида)
поток данных показывает изменения при вращении руля
упд.
ачал рыть запчасти, так везде либо рулевая рейка в сборе как новые так и восстановленные
или по частям толко пыльники и наконечники\рычаги
а вот отдельно моторчик или блок управления как самостоятельная запчасть - не нахожу...
пока запланировал ехать на подъемник и попытаться добраться до разъемов
как силового, так и от датчика положения руля
кстати - а этот датчик может подустать и давать такой эффект?
ибо тут точно что-то по управлеию - ведь далее все работает, руль поворачивается как надо, без сбоев
еще, порывшись в памяти, вроде по рулю на пальцы рук иногда ощущались легчайшие постукивания-подергивания
тоже в режиме стоять на светофоре
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
