уважаемые соклубники почитал я вышесказанное и конечно ничего не понял прошу совета для первичных действии - был я на диагностике и услышал следующее -подвисает клапан егр а также надо чистить кислородный датчик так как его показания 1.99 и не меняются при смене оборотов. за ремонт выставлена кругленькая сумма. пожалуйста сообщите у кого есть опыт чистки этого клапана (или его отсечки) где он находится и возможно ли его почистить самому я впервые слышу о чистке кислородного датчика а также странно что эти ошибки не светятся на панели
2005 wdd 2452071j051275 cdi B-180 дв пробег 200000 клапан наверняка не чистился никогда- причина обращения на диагностику завышенная вибрация правой стороны дизеля в области 3-4 цилиндра
Подвисает клапан егр
Перенес сообщение в отдельную тему
Как понимаю кислородный датчик это датчик массового расхода воздуха?
macho - Сообщения: 4637
macho писал(а):Как понимаю кислородный датчик это датчик массового расхода воздуха?
А я так понял, что он имеет в виду датчик остаточного кислорода, то биш "лямбду"
Нуда-нуда точно, там же в этих новых дизелях пошли лямбды на кате... ток что б их чистили я тоже не слышал. Менять если ему хана.
михаил33 Привет. Как там Кёник поживает? По поводу ЕГР- если такой же как и на 168-м- то всё хорошо снимается и хорошо чистится самостоятельно. Стоит после интеркулера перед впускным коллектором. Если сфотаешь свой мотор- то покажу.
Представляю Вашему вниманию
Здесь фото моего Мурза. Там где фото двигателя справа от впускного коллектора чёрная шайба. Это и есть ЕГР
