При покачивании руля на месте легкий стук в колонке
Сообщение 23.07.2015 09:00
Всем привет, проблема в сабже, такое ощущение, что постукивает какой то карданчик, судя по ощущениям в салоне... Есть он там или это рейка?
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 23.07.2015 09:52
Такая же ситуевина ! При осмотре на подъемнике выяснилось, что стук в месте червяк-рейка ...
Сообщение 23.07.2015 10:38
Стучит там вал где подшипники. Крестовины не болеют.
Сообщение 22.08.2015 11:21
macho писал(а):Стучит там вал где подшипники. Крестовины не болеют.
Вал этот стучит на раздолбаных подшипниках ? Просто у меня в том месте, где карданчик входит в рулрейку, есть люфт. Вот и думаю не червяк ли это ? И если рулем болтать, тоже есть стук.
Сообщение 04.09.2015 15:51
Короче эту беду я вылечил, вернее мастер развальщик, какое то соеденение есть ближе к полу, на болту с гайкой, тупо приотпустилось, подтянул он его не сразу поматерился, но это громыхание на кочках и в руле перестало сущевствовать :clapp:
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 04.09.2015 20:05
Popov если бы это соединение открутилось, вы бы могли уже тут не писать... этот болт кстати ставится на резьбовой герметик.
Сообщение 05.09.2015 07:27
мда.... но так и получается, проблемы с машиной решаются, когда их уже целый ворох, или не едет уже... печаль, но так и есть
Popov
Авто: vaneo
